https://vlab.su/
530U4C-S03 (SDIS5BK-032G) как отключить не работающий ssd SDIS5BK-032G SANDISK
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=60147
Страница 1 из 1
Tvoandrey [ 16 апр 2017, 22:52 ]
Заголовок сообщения:  530U4C-S03 (SDIS5BK-032G) как отключить не работающий ssd SDIS5BK-032G SANDISK
Здравствуйте!!!! Подскажите пожалуйста можно ли как то отключить распаянную на материнской плате SDIS5BK-032G SANDISK? В биосе данной функции нет, форматированию не поддается выдает ошибку, во время теста памяти на 71 процентах выдает битый сектор... В связи с этим винда не грузится - виснет на этапе появления окон... Считаю единственным целесообразным способом механически отключить данный SSD! Если можно, просто ткните пожалуйста что необходимо отпаять?
ger1977 [ 16 апр 2017, 23:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: 530U4C-S03 (SDIS5BK-032G) как отключить не работающий ssd SDIS5BK-032G SANDISK
Если не ошибаюсь надо снять нулевой резистор
flatmobil [ 16 апр 2017, 23:31 ]
Необходимо посмотреть на схему что бы сделать определённый вывод. Скорее всего там ещё нужно будет что то перепаивать. А вообще попробовать его поменять., если найдётся такой...
ger1977 [ 16 апр 2017, 23:47 ]
Уже была тема на форуме и там решиласть снятием нулевого резистра
Tvoandrey [ 17 апр 2017, 02:37 ]
Я полагаю, нулевой резистор это черненькая перемычка с маркировкой "0"? Скажите пожалуйста точнее
ger1977 [ 17 апр 2017, 02:41 ]
Правильно думаешь :bra_vo:
Uzer44 [ 17 апр 2017, 04:07 ]
А не проще его совсем снять и все?
Tvoandrey [ 17 апр 2017, 13:13 ]
Всем спасибо за советы! Проблема решена выпаиванием нулевого транзистора! :dan_ser: Однако есть один момент... при загрузке комп выдал найденное оборудование этот самый диск но драйвер так и не установился на него...
shat [ 17 апр 2017, 15:00 ]
Tvoandrey
Если память не подводит то резисторов там два.
Tvoandrey [ 18 апр 2017, 00:18 ]
По уточненным данным: ssd все таки установился - отображается в диспетчере устройств наряду с hdd, там же написано что устройство работает нормально, приложение с помощью которого я тестил ssd теперь его не видит. В общем все работает стабильно - цель достигнута! Резистор выбрасывать не буду и если найду такой ssd поменяю его... Еще раз всем спасибо, в особенности ger1977 :-ok-:
http://www.phpbb.com/
