Текущее время: 18 апр 2024, 17:49
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME Добавлено: 19 апр 2017, 14:16 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
GDI писал(а): Может проблема с виндой? возможно, но хотелось бы сначала бивис зашить с чистым ME. Походу не у кого нет.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME Добавлено: 19 апр 2017, 17:53 |
MSF113 писал(а): да у меня с этими регионами вечная засада, ну не как не получается сделать нормально. да и чистого региона под него нет у меня, и пока не нашел.
Последний раз редактировалось MegBrest 19 апр 2017, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME Добавлено: 19 апр 2017, 17:55 |
Могу только посочувствовать. Инструкция верная. Достаточно ВНИМАТЕЛЬНО ей следовать.
Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME Добавлено: 20 апр 2017, 14:01 |
Как бы изначально большие сомнения что проблема с ME Region связана. Не удивительно, что "не помогло".
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME Добавлено: 20 апр 2017, 17:20 |
MSF113 писал(а): Как бы изначально большие сомнения что проблема с ME Region связана. Не удивительно, что "не помогло". Надо было проверить самое легкое и простое и его исключить, я сразу с феном и паяльником не лезу. вот теперь будем копать по фан контроллеру, KBC и на по следок хаб. по резу отпишусь.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME Добавлено: 20 апр 2017, 20:49 |
GDI писал(а): Винду для начала переставить бы. уже давно это было сделано.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME Добавлено: 21 апр 2017, 10:58 |
GDI писал(а): Приколы с оборотами кулера только при переходе в сон? Как себя ведет кулер если дать нагрузку ? С ростом температуры под нагрузкой обороты кулера регулируются нормально или с нюансами? обороты регулируются нормально,то полностью останавливаются, под нагрузкой тоже все гут, только во сне, получается каким то макаром фан контроллер на вентель в режиме сна подоет от +2,3В до +4,3В скачками вот и обороты отсюда в режиме сна. мульт проверил там все гут, к нему вопросов нет, фан контроллер тоже исправен. все цепи прозвонил обрывов нет. Напряжения +3,3В и +5,0В стабильные не плавают, просадки не замечено.
