Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=60217 |
MegBrest [ 18 апр 2017, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME |
Доброго времени суток попался мне ноут в ремонт Samsung NP300E5Z-A06ru плата scala3-15/petronas-15 Ba41-01839a, хоб 65, CPU SR0EW видоса нет, проблема заключается в том что когда ноут падает в сон вентилятор работает рывками т.е обороты то возрастают то падают, во включенном режиме нет ни каких проблем. Может у кого есть дам биоса с чистым ME. Заранее спс. |
GDI [ 19 апр 2017, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung (NP300E5Z-A06ru) Ищу дамп биоса с чистым ME |
Может проблема с виндой? |
MegBrest [ 19 апр 2017, 14:16 ] | |
GDI писал(а): Может проблема с виндой? возможно, но хотелось бы сначала бивис зашить с чистым ME. Походу не у кого нет. |
MSF113 [ 19 апр 2017, 17:40 ] | |
Проверенных вариантов 2: - почистить родной по инструкции http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 - скачать по инструкции http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181& ... 2A#p161194 и нарезать |
MegBrest [ 19 апр 2017, 17:53 ] | |
MSF113 писал(а): Проверенных вариантов 2: - почистить родной по инструкции http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 - скачать по инструкции http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181& ... 2A#p161194 и нарезать да у меня с этими регионами вечная засада, ну не как не получается сделать нормально. да и чистого региона под него нет у меня, и пока не нашел. |
MSF113 [ 19 апр 2017, 17:55 ] | |
Могу только посочувствовать. Инструкция верная. Достаточно ВНИМАТЕЛЬНО ей следовать. |
MegBrest [ 20 апр 2017, 13:12 ] | |
Так кажется получилось почистить регион, ноут завелся но к сожалению проблема осталось. Просьба может кто проверить вычистил я регион или нет. Дамп прилогаю. Заранее СПС. |
MSF113 [ 20 апр 2017, 14:01 ] | |
Как бы изначально большие сомнения что проблема с ME Region связана. Не удивительно, что "не помогло". |
MegBrest [ 20 апр 2017, 17:20 ] | |
MSF113 писал(а): Как бы изначально большие сомнения что проблема с ME Region связана. Не удивительно, что "не помогло". Надо было проверить самое легкое и простое и его исключить, я сразу с феном и паяльником не лезу. вот теперь будем копать по фан контроллеру, KBC и на по следок хаб. по резу отпишусь. |
GDI [ 20 апр 2017, 19:41 ] | |
Винду для начала переставить бы. |
MegBrest [ 20 апр 2017, 20:49 ] | |
GDI писал(а): Винду для начала переставить бы. уже давно это было сделано. |
GDI [ 20 апр 2017, 21:23 ] | |
Приколы с оборотами кулера только при переходе в сон? Как себя ведет кулер если дать нагрузку ? С ростом температуры под нагрузкой обороты кулера регулируются нормально или с нюансами? |
MegBrest [ 21 апр 2017, 10:58 ] | |
GDI писал(а): Приколы с оборотами кулера только при переходе в сон? Как себя ведет кулер если дать нагрузку ? С ростом температуры под нагрузкой обороты кулера регулируются нормально или с нюансами? обороты регулируются нормально,то полностью останавливаются, под нагрузкой тоже все гут, только во сне, получается каким то макаром фан контроллер на вентель в режиме сна подоет от +2,3В до +4,3В скачками вот и обороты отсюда в режиме сна. мульт проверил там все гут, к нему вопросов нет, фан контроллер тоже исправен. все цепи прозвонил обрывов нет. Напряжения +3,3В и +5,0В стабильные не плавают, просадки не замечено. |
