Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15 Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Пришел бук после другого сервиса, меняли видик. Картинку дает ,драйвера на видео не ставятся. Один раз получилось поставить драйвера , но при стресс тесте выдала ошибку. И после этого при загрузки винды ,постоянно черный экран ... Видик ставил другой ситуация аналогичная. При осмотре обнаружил два снесенных smd элемента в обвязки памяти видика, не могу понять что там стояло. в инете фото с большим разрешением не нашел.. может кто подскажет что там стоит, или фото скиньте . Предполагаю что из-за SMD глючит видик . Спасибо!
Ну если смекалки не хватает понять, что точно так же как у соседней мсх памяти, то снимать.
