Здравствуйте. Ноут включается, все напряжения силовые и вторичные появляются, LPC сигналов нет. Смотрел по схеме от SUZHOU-D - есть существенные отличия. В частности, в применении DDR3 вместо DDR2, программировании выводов мульта NEC1300-NU (например сигнал VRM3_CPU_PWRGD приходит не на 41 вывод, а на 30. Видимо, и другие сигналы могут быть на других выводах. Заменил мост 216-0752001, так как он чаще всего выходит из строя (хотя он и не поддался на прогрев) - ничего не изменилось. Может у кого то есть схема или бордвъю на этого "зверя"?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425L NP425-JU02RU (SUZHOU-DR MP1.0 BA-01357A) Есть ли кусочек схемы или бордвъю?
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 18
