Текущее время: 11 май 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: RV515 (Scala2_14/15_DI v. 1.0) Нет сигнала CPU_PWRGD на мультконтроллер
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:12
Заблокирован
Доброго дня коллеги. Данный ноут принесли как не включается, при включении куллер работает 1-2 сек уходит в режим ожидания, на ЛБП висит на 0.374 А. После длительных измерений было выявлено что нет сигнала VRM3_CPU_PWRGD на мультконтроллер с шим питания CPU. На дросселе питания процессора 0.48 в. должно быть 0.9. До этого менялся южный мост 218-0792006 (не идут пост коды), на флешке биоса напряжения (1 нога - 3.3, 2 нога - 0 (появляется кратковременно при включении), 5,6 нога - тоже кратковременно при включении, 8 - 3.3), шим питания процессора 6265А.
Напряжения на шим процессора после включения.
2 нога PGOOD = 0.07
3 нога PWROK = 1.81 (по даташиту норм 0.9)
6 нога ENABLE = 3.21
47 нога VCC = 5.06
48 нога VIN = 18.75
Остальные напряжения на дросселях.
CPU_CORE = 0.42 (должно быть 0.9)
VDDCR_NB = 0.91
CHIPSET POWER(P1.05V) = 1.06
CHIPSET POWER(P1.1V_AUX) = 1.13
DDR3 Power = 1.49
P3.3V_AUX = 3.35
P5.0V_AUX = 5.09
Читал на этой платформе часто выходит из строя процессор, прежде чем заказать хотелось бы выявить точную причину поломки. Спасибо.
даташит на шим 6265А тыц
схема на платформу тыц
 Заголовок сообщения: Re: RV515 (Scala2_14/15_DI v. 1.0) Нет сигнала CPU_PWRGD на мультконтроллер
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 16:18
Сопротивление на L2 относительно GND не занижено?Остальные напряжения в норме 1.5в 12в и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 18:24
Заблокирован
сопративление на L2 = 235 om
Про какие напряжения имеете ввиду) ткните пожалуйста на схеме. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:11
Заблокирован
Поменял проц на новый, результат остался такой же, подскажите куда копнуть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv515-s06ru (scala2) проблема с кнопкой Enter
в форуме Samsung
flasher_
24 июн 2014, 20:13
flasher_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO (nm-a341) мультконтроллер
xusan
1583
10 ноя 2017, 19:16
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (x551ma rev 2.0) не включается, был пробит мультконтроллер по питанию 3V LDO
drparacitamol
1808
29 окт 2018, 12:21
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
