RV515 (Scala2_14/15_DI v. 1.0) Нет сигнала CPU_PWRGD на мультконтроллер https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=60653 |
Rinat1250 [ 28 апр 2017, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | RV515 (Scala2_14/15_DI v. 1.0) Нет сигнала CPU_PWRGD на мультконтроллер |
Доброго дня коллеги. Данный ноут принесли как не включается, при включении куллер работает 1-2 сек уходит в режим ожидания, на ЛБП висит на 0.374 А. После длительных измерений было выявлено что нет сигнала VRM3_CPU_PWRGD на мультконтроллер с шим питания CPU. На дросселе питания процессора 0.48 в. должно быть 0.9. До этого менялся южный мост 218-0792006 (не идут пост коды), на флешке биоса напряжения (1 нога - 3.3, 2 нога - 0 (появляется кратковременно при включении), 5,6 нога - тоже кратковременно при включении, 8 - 3.3), шим питания процессора 6265А. Напряжения на шим процессора после включения. 2 нога PGOOD = 0.07 3 нога PWROK = 1.81 (по даташиту норм 0.9) 6 нога ENABLE = 3.21 47 нога VCC = 5.06 48 нога VIN = 18.75 Остальные напряжения на дросселях. CPU_CORE = 0.42 (должно быть 0.9) VDDCR_NB = 0.91 CHIPSET POWER(P1.05V) = 1.06 CHIPSET POWER(P1.1V_AUX) = 1.13 DDR3 Power = 1.49 P3.3V_AUX = 3.35 P5.0V_AUX = 5.09 Читал на этой платформе часто выходит из строя процессор, прежде чем заказать хотелось бы выявить точную причину поломки. Спасибо. даташит на шим 6265А тыц схема на платформу тыц |
tol1k93 [ 28 апр 2017, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RV515 (Scala2_14/15_DI v. 1.0) Нет сигнала CPU_PWRGD на мультконтроллер |
Сопротивление на L2 относительно GND не занижено?Остальные напряжения в норме 1.5в 12в и т.д. |
Rinat1250 [ 28 апр 2017, 18:24 ] | |
сопративление на L2 = 235 om Про какие напряжения имеете ввиду) ткните пожалуйста на схеме. Спасибо. |
Rinat1250 [ 15 июн 2017, 19:11 ] | |
Поменял проц на новый, результат остался такой же, подскажите куда копнуть? |
