Текущее время: 28 мар 2024, 20:48
desska
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 09 май 2017, 20:14 |
Fakeoke писал(а): короче пока пытался восстановить дорожку оторвалась вторая половинка и осталась только одна, попытался через эту половинку припаять проволочку чтобы она контачила к микросхеме но хз попал или не попал... и вообще не вижу всеми ногами ШИМ сел или нет... короче на кнопке 0.2В и соотвественно ничего не включается... Микроскоп и паяльник с тонким жалом.Можно пропаять, если что
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 09 май 2017, 20:27 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Я например QFN так ставлю: Лудится посадочное место, средний полигон не лудится, наношу флюс, грею феном посадочное место, чтобы на пятаках припой оплавился и принял одинаковую форму, смываю всё, ставлю шим на сухую, грею феном, смотрю в оптику, как только припой начнёт плавится (надо убедится что шим прихватился), потом добавляю немного флюса и догреваю шим, опять же контролирую через оптику когда припой оплавится, как правило это хорошо видно, разумеется если сам шим залужен и с низу и с торца, если снимаю с донора, то не лужу шим... Как то так...
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 15 май 2017, 07:59 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
FakeokeЦитата: в итоге не знаю сел он везде или нет, микроскопа и лупы нет, но на вид вроде все ок... но все равно ноут не работает
так что либо я угрел ШИМ либо что-то еще померло Цитата: Так че делать то )подскажите ИМХО надо нести в сервис.
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 15 май 2017, 11:46 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
shat писал(а): ИМХО надо нести в сервис. это не тот случай. я в начале темы уже раз 5 предлагал..
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 15 май 2017, 12:54 |
sipЦитата: это не тот случай. я в начале темы уже раз 5 предлагал.. Ну тогда оборудование купить нужно. Вложение: brain.PNG
