https://vlab.su/
Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=60840
Страница 1 из 1
segaK_yar [ 03 май 2017, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.
Все привет. Ситуация до ужаса странная. Пришел изначально не было изо, при этом на кнопку реагирует и светодиод около кнопки вкл загорается. на предыдущей неделе 2 таких было, оба с прошивками.
тут тоже прошил - ничего, отключил видак - ничего.
задумался. Потом еще прошил несколько вариантов биоса. не помогло.у меня версия P02ABE, шил Р03/
потом наткнулся на тему, что нет susp и дело в батарейке. померял - точно, она 1.5в всего, заменил на похожую, с др бука, провода залудил и припаял. после этого и началось странное - итак, на кнопку реагирует, но вот индикатор около кнопки вкл не работает, а так плата вкл на 5 сек, и отключается. проц видик, хаб даже не пытаются нагреться.
шил в другие флешки, не помогает. замеры пока не делал. но дежурка есть. вообщем попал в тупик, прошу помощи.
Да, зашивал обратно старые дампы, не помогло.
уставший [ 03 май 2017, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.
UCL1 проверьте.
Mardekai [ 03 май 2017, 20:17 ]
Типовуха у этих самсунгов дохнущий клокер UCL1 и кондер по VDD_RTC_OUT высаживающий батарейку. Батарейка там 3-вольтовый аккумулятор ML1220.
segaK_yar [ 04 май 2017, 11:51 ]
кондер прозвонил, целый. а вот клокер придется заказывать, нет такого в донорах.
ra4cbj [ 18 май 2017, 17:18 ]
было тоже самое после перепайки батареи, меняйте кондер по VDD_RTC_OUT, у меня тоже выглядел целым и прозванивался нормально! для проверки просто без него включите.
Saxet [ 18 май 2017, 18:52 ]
сделайте замер на LP152 (если не ошибаюсь). это инвертор оперативы, имеются ли там 1.5 вольта? и ещё, после того как он вырубается он не включается сам снова?
segaK_yar [ 19 май 2017, 11:21 ]
нет не включается. хорошо, попробую. просто жду клокер щас. на днях приехать должен
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
попробую хорошо.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 55 секунд: ----------
действительно, кондер убрал, и появилось кино и нормальный старт. спасибо большое за подсказку. поставлю на тест, пусть поработает. кондер не ставил обратно
---------- Добавлено спустя 26 минут 23 секунды: ----------
постоял немного, и снова все также стало. кондер поставил, эх..
---------- Добавлено спустя 52 минуты 3 секунды: ----------
Ну что, вроде как все стабилизировалось. еще раз скинул кондер, поставил батарейку кмос но не родную, а просто припаял от какого то асуса. пока работает, но при вкл, через 3 сек аппарат вырубается(пр этом ио нет_), и снова сам вкл уже все нормально.
Неужели так капризны к батарейкам ??? родную такю ж батарейку надо найти в магазинах. пока нет времени.
segaK_yar [ 19 май 2017, 19:40 ]
клиенту срочно потребовался ноут, поэтому забрал в таком состоянии. вообщем понятна проблема на таких ноутах. Спасибо тем кто помогал. Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
