Текущее время: 26 апр 2024, 11:40
az113
Заголовок сообщения: Samsung R60+ после кривых рук Добавлено: 03 мар 2012, 15:59 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Samsung R60Plus (NP-R60XSLC/SEK) после "другого сервиса" с предварительным диагнозом "после переполюсовки". Мать Praha_SRE_R 1.1 Остутствовали на плате: Q6, Q50, Q542, MAX1909 Из замен: Q4 = SI4686, Q5=SI4835, Q6=IRF7832, Q44=RSS090N03, Q542=TPC8107, Q10, Q23=APM4804 Были паяны и не соответствуют схеме Q4, Q5, Q6, Q10, Q21, Q50, Q44, Q542 - в адекватности замены некоторых позиций я не шибко уверен. Также была убита память и не шилась флешка MX25L8005, тоже была заменена.
Ноут стартанул, есть зарядка, от аккума включается, вроде все работает, но есть за ним один глюк: под нагрузкой через некоторое время что-то происходит, гаснет дисплей, машина впадает в коматоз, вентилятор начинает крутиться пульсирующе, и на кнопку питания машина не реагирует - выключить можно только снятием аккумулятора. В остальном все работает отлично. Дальнейшие разборки показали, что пропадает судя по всему сигнал PWRON#, т.к. отмечено пропадание P1.8V_AUX, P3.3V на флешке, при этом P5.0V_AUX и P3.3V_AUX остаются, P1.2V и VCCP тоже.
Никто с такими глюками не сталкивался, подскажите, плиз, куда смотреть?
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ после кривых рук Добавлено: 13 мар 2012, 10:44 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
az113 писал(а): Были паяны и не соответствуют схеме Q4, Q5, Q6, Q10, Q21, Q50, Q44, Q542 - в адекватности замены некоторых позиций я не шибко уверен. Наверное имеет смысл подкинуть элементы в соответствии со схемой...
az113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ после кривых рук Добавлено: 15 мар 2012, 14:24 |
Да подкидывал аналогичные по параметрам, выискивать по трупам такие же самые времени нету ;(
С напругами все ОК, с дежуркой, с зарядником тоже (поставлен новый из ленты), его на плате попросту не было. За исключением отключения в рандомные моменты времени ноут кажется полностью рабочим. Тему можно завершать, т.к. клиент очень торопил, по итогам просто заменили ему материнку, на том все и закончилось.
Из предположений - дохнущий\отваливающийся север, или H8S (PWRON# ведь формируется именно им), но его ни прошить ни заменить нечем.
