Текущее время: 19 апр 2024, 11:19
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C-S01 (Lotus-14R) n13m-gs-s-a2 Добавлено: 10 май 2017, 20:36 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
En_Not писал(а): однако думаю, что у них разрядность Думаю, нет - уверен, что S (Small) = маленький, B (Big) = большой. Размеры чипа. Ставь N14M-GE-S-A2. Если вообще в видеочипе трабл...
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C-S01 (Lotus-14R) n13m-gs-s-a2 Добавлено: 11 май 2017, 14:23 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Черномор писал(а): Ставь N14M-GE-S-A2. Если вообще в видеочипе трабл... Заказал, приедет, поменяю. Ну а что ещё может быть? Питание на чип идёт, чип греется, но в системе не определяется.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C-S01 (Lotus-14R) n13m-gs-s-a2 Добавлено: 01 июн 2017, 18:35 |
Чип приехал, начал менять, снял старый и обалдел, под чипом оторвано 38 пятаков! Оторванные пятаки, кое где с кусочками дорожек, остались на шарах на чипе. А на плате дырки. Клиент признался, что уронил его. Выдал так, пусть работает на встроенной...
