Текущее время: 26 апр 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: np350v5c-s05ru (LA-8861p) Отсутствует питание +GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 02:21
Принесли после другого сервиса.
Изначально был залит в районе NPC6132B со слов клиента.
Было обнаружено пробитые кондеры PC1128-1131,пробитые мосфеты pq505\pq501, неисправна шимка проца NPC6132B.
Заменил мелочевку и шимку на NCP6132A, останавливается на посткоде 79H (нет питания встроенного в процессор видика +GFX_CORE). Поставил несколько NCP6132B, вообще пропало питание процессора и соответственно нету инициализации.
Пробовал шить разные биосы,подкидывал разные процы,отключил дискретный видочип, сбрасывал биос, подцеплял матрицу - результата нету.
Не могу понять почему с B нету напряжений, а с А есть кроме +GFX_CORE, всю голову уже сломал.
Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s05ru (LA-8861p) Отсутствует питание +GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 03:29
В даташите очень подробно расписано чем они отличаются. Если вкратце, их работа зависит от конфигурации фаз питания на плате.
Если изначально стоял "B", то и ставьте его, а дальше разбирайтесь почему питания проца не поднимаются, проверяйте всю обвязку вплоть до кондеров.
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s05ru (LA-8861p) Отсутствует питание +GFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:56
Дело было в бракованных шимках, причем они заказаны из разных мест. Поставил с донора все завелось. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P 1.0) После КЗ по 3.3/5 - отсутствует +5VS
в форуме Samsung
Kacher
13
3104
12 дек 2015, 11:39
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-d002sx (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) need bios ,no core gfx
alexasha8311
10 апр 2015, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5 (Wistron Husk MB 11309-4M) нет GFX Core
cloze
02 дек 2016, 17:40
sabo503 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 3300 (dla13-mb) нет gfx core. виснет после установки дров на hd4000
в форуме Dell
2uz
27 май 2018, 21:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H310CM и GFX Core
в форуме ASRock
blaze156
18 окт 2022, 12:21
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
