NP700G7A-S01RU (athena-17 rev: 1.0) Перегрев видеокарты https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=61461 |
Crow [ 18 май 2017, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | NP700G7A-S01RU (athena-17 rev: 1.0) Перегрев видеокарты |
Пришел без изображение после "некоего" ремонта. Был заменен 216-0811000. Картинка появилась. На тестах греется DispIO - 94 градуса, MemIO - 120, шейдер - 110 градусов. Терморасходники менялись, радиатор на видеокарте отводит тепло. Кулер вращается и регулирует обороты. С данной моделью дела не имел. Читал, что на iMac с таким чипом были замечены высокие температуры и все работало (думаю до поры, до времени). Какая нормальная температура на этой платформе? Каким образом можно отрегулировать? |
77romantik77 [ 18 май 2017, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP700G7A-S01RU (athena-17 rev: 1.0) Перегрев видеокарты |
Да этож верная смерть чипу, проверьте питание, особенно осциллографом после дросселей на наличие скачков, и желательно пробежать по обвязке |
Crow [ 19 май 2017, 11:23 ] | |
77romantik77 писал(а): Да этож верная смерть чипу, проверьте питание, особенно осциллографом после дросселей на наличие скачков, и желательно пробежать по обвязке Ну это и понятно, что долго он не проживет |
Crow [ 31 май 2017, 15:58 ] | |
Ушел как есть, клиент не пожелал доводить дело до конца |
