NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=6147 |
RD_LDL [ 07 мар 2012, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506 |
Пришёл изуродованным. Мама Bremen-VE. Нет сетеовго контроллера U506, уже спаяли. U518 RT8202B заменяема ли на TPS51117 или чем ещё можно заменить? Схемы нет, позиционников тоже мало. |
Ciber SLasH [ 08 мар 2012, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506 |
RD_LDL писал(а): заменяема ли на TPS51117 или чем ещё можно заменить? А что мешает попробовать? Возможно и подойдёт. |
RD_LDL [ 23 мар 2012, 10:28 ] | |
Попробовать ничего не мешает, но нужно пресчитывать mosfet. Судя по datasheet, прямиком не подойдёт. Пока вопрос остро стоит с сетевым контроллером. Жаль, что ни кому не попадается. |
hog369 [ 23 мар 2012, 12:10 ] | |
51117 заменял аналоub в таком же корпусе, работало без переделок. Обратной замены не пробовал. был up**** и **=**(richtek). Точнee щас не напишу. |
unit1 [ 23 мар 2012, 15:00 ] | |
RD_LDL писал(а): U518 RT8202B заменяема ли на TPS51117 или чем ещё можно заменить? Схемы нет, позиционников тоже мало. так корпуса разные,или я чтото не понимаю? нет схемы - смотрите pdf на микросхемы. |
siberian [ 23 мар 2012, 17:32 ] | |
unit1 писал(а): так корпуса разные,или я чтото не понимаю? В каком плане разные? У обеих м/с QFN-14 |
unit1 [ 24 мар 2012, 20:51 ] | |
siberian писал(а): unit1 писал(а): так корпуса разные,или я чтото не понимаю? В каком плане разные? У обеих м/с QFN-14 имелось ввиду разный рисунок снизу для tps 51117 и для rt8202: не правильно высказался.. |
siberian [ 25 мар 2012, 09:22 ] | |
А кто писал про RT8202? RD_LDL писал(а): U518 RT8202B У RT8202B корпус другой - WQFN-14L 3.5x3.5 (W-Type) Вложение: RT8202B.png
Pavel.B [ 25 мар 2012, 10:06 ] | |
U518 TPS51117RGYR U506 88E8040-A0-NNB2C0 |
unit1 [ 25 мар 2012, 14:18 ] | |
siberian писал(а): А кто писал про RT8202? RD_LDL писал(а): U518 RT8202B Я таких не встречал,каюсь,посмотрел даташит,точно есть.... по идее должно меняться...надо пробовать,надо смотреть сверять схемы включения. |
RD_LDL [ 27 мар 2012, 11:43 ] | |
Pavel.B писал(а): U518 TPS51117RGYR U506 88E8040-A0-NNB2C0 Благодарю. У вас именно TPS51117 вместо RT8202 распаян? |
Pavel.B [ 27 мар 2012, 12:38 ] | |
платы перед глазами нет, в каталоге значится tps51117 |
unit1 [ 27 мар 2012, 14:41 ] | |
уважаемый RD_LDL вам тяжело даташиты сравнить? ичто вы пересчитывать собираетесь....??? если не секрет конечно.... |
RD_LDL [ 29 мар 2012, 18:37 ] | |
Сравнил первым делом datasheet'ы, но не обыло мосфетов в нужном корпусе, поэтому, предположительно, пришлось бы их обвязку менять. В итоге в ремонте отказано, т.к. менять все!!! мосты - полное КЗ + КЗ по видеопамяти на меме. Ещё часть элементов отсутствует и нет ни доноров, ни возможности заказать в нужных корпусах детали, а городить что попало не люблю + до меня уже его ковыряли. Клиент сознался - спалил ноут через HDMI. Всем спасибо за помощь. Тему закрываю. |
