np300v5a отсутствует изображение от зарядного устройства https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=61481 |
napasnsk [ 19 май 2017, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | np300v5a отсутствует изображение от зарядного устройства |
День добрый уважаемые форумчане! Принесли залитый ноутбук Samsung np300v5a платформа PETRONAS-15(DC) rev. 1.0, во время диагностики выяснилось, что ноутбук по мимо окиси еще и в коротком замыкании по линии 0.75V, кз было устранено путем замены пару кондеров и APL5336, так же была замена шим проц. ISL95831. После всех проведеных работ, ноутбук успешно включился от зарядного устройства, но без картинки, я подкинул АКБ без зарядника, картинка появилась и даже установилась винда, но если подключить АКБ и зарядник или просто один зарядник, то картинка отсутвует и раскручивается куллер. Я пошел дальше подкидывал проц., оперативку, шил биос, поменял чарджер(ISL6255), поменял мультик(MEC1310), менял шлейф на матрицу, замеры напряжений одинаковые что от акб, что от зарядника. Вообщем я в тупике прошу помощи! |
m1chaelc [ 19 май 2017, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np300v5a отсутствует изображение от зарядного устройства |
Сначала разберитесь, есть ли старт полноценный от зарядника. Реакция на нам лок? Если нет инита - изо соответсвтенно не будет. Проверьте соответсвие номиналам всей мелочи в районе залития и целостность дорог. |
morik59 [ 19 май 2017, 12:38 ] | |
NEC Tokin под процом замени на 3 тантала по 330 мкФ. |
napasnsk [ 19 май 2017, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np300v5a отсутствует изображение от зарядного устройства [РЕШЕНО] |
Всем спасибо! Проблема заключалась в питании процессора, с донора поменял шимку и ключи!!! |
