Текущее время: 20 апр 2024, 06:44
DENVER
Заголовок сообщения: RV711 (jinmao l rev 1.2) Срабатывают ни те клавиши и нет подсветки Добавлено: 20 май 2017, 17:41 |
Сообщения: 24 Откуда: Антрацит
Доброго времени суток Ув. Мастера. Изначально на ноутбуке стояла плата Skala2 -17L но она залита, и изрядно покалупана ровными руками. Было принято решение приобрести другую плату, На олх нашел эту jinmao l rev 1.2 за не дорого и обещали что рабочая, так как живо в зоне боевых действий, сам поехать не смог за платой, попросил стороннего человека... крч плата в пришла тоже поколупанная и мертвая, с горем пополам восстановил, 3,3 были в к.з , хаб hm 55 труп мульт 1300 труп ключь 3,3 v питания матрицы был пробит ,один пин сломан на конекторе матрицы, вообщем восстановил , и о чудо вот тебе картина, но клавиши срабатывают ни те, начал капать дальше менять клавиатуры еще раз мульт поменял но нет, грешу на биос, наклейки на флешки нет попробовал скачал биос другой но нифига, может кто то что то знает и, да вот еще что нед подсветки, с пробитым ключем vdd матрицы подсветка была но не было изо была чушь какаито, поменял ключ подсветка пропала.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: RV711 (jinmao l rev 1.2) Срабатывают ни те клавиши и нет подсветки Добавлено: 21 май 2017, 04:01 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
DENVER писал(а): Доброго времени суток Ув. Мастера. Изначально на ноутбуке стояла плата Skala2 -17L но она залита, и изрядно покалупана ровными руками. Было принято решение приобрести другую плату, На олх нашел эту jinmao l rev 1.2 за не дорого и обещали что рабочая, так как живо в зоне боевых действий, сам поехать не смог за платой, попросил стороннего человека... крч плата в пришла тоже поколупанная и мертвая, с горем пополам восстановил, 3,3 были в к.з , хаб hm 55 труп мульт 1300 труп ключь 3,3 v питания матрицы был пробит ,один пин сломан на конекторе матрицы, вообщем восстановил , и о чудо вот тебе картина, но клавиши срабатывают ни те, начал капать дальше менять клавиатуры еще раз мульт поменял но нет, грешу на биос, наклейки на флешки нет попробовал скачал биос другой но нифига, может кто то что то знает и, да вот еще что нед подсветки, с пробитым ключем vdd матрицы подсветка была но не было изо была чушь какаито, поменял ключ подсветка пропала. Т.е. картинка без подсветки!? Скорее всего ключ не тот установил. По клавишам... читал такое, что от не родной матрицы бывает такой глюк. Сам не сталкивался - видимо аналоги проверенные высылали.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
DENVER
Заголовок сообщения: Re: RV711 (jinmao l rev 1.2) Срабатывают ни те клавиши и нет подсветки Добавлено: 21 май 2017, 09:25 |
Надо было внимательней форум почитать, такая тема уже обсуждалась,не на такой же платформе, но с таким же мультом. Ну мне все ровно не понятно,матрицу я не менял, я поменял M/B, бред какой-то. ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- Андрей Сенин писал(а): Т.е. картинка без подсветки!? Да, картинка есть, подкидываю другие матрицы на них есть подсветка и изо, эту матрицу подключал к другому ноуту, тоже все есть, вообщем бред. Причем провел замеры 19 v есть en_led 3.3V тоже есть и PWM есть ((((
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: RV711 (jinmao l rev 1.2) Срабатывают ни те клавиши и нет подсветки Добавлено: 21 май 2017, 11:47 |
DENVER писал(а): Надо было внимательней форум почитать, такая тема уже обсуждалась,не на такой же платформе, но с таким же мультом. Ну мне все ровно не понятно,матрицу я не менял, я поменял M/B, бред какой-то. ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- Андрей Сенин писал(а): Т.е. картинка без подсветки!? Да, картинка есть, подкидываю другие матрицы на них есть подсветка и изо, эту матрицу подключал к другому ноуту, тоже все есть, вообщем бред. Причем провел замеры 19 v есть en_led 3.3V тоже есть и PWM есть (((( Теперь понятно. Флешку матрицы шить надо.
