Текущее время: 01 май 2024, 00:00
Dr.Serg
Заголовок сообщения: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 21 май 2017, 14:47 |
Сообщения: 75 Откуда: Глазов
Всем здравствуйте!
Интересная проблема с ноутбуком np300a5e-s01ru - перегревается под нагрузкой. Клиент говорит даже выключается.
Что сделано: 1. Почищена СО, заменена ТП (2 раза, разные ТП) 2. Проверил феном термотрубку - вроде как работает. нагреваешь со одного конца - другого нагревается через несколько секунд. 3. Вентилятор работает исправно. 4. возможно неисправен видео чип. и нагрев дает он. Отключал. мать вообще не стартанула. Вернул все обратно (2 резистора)
Прижим плотный, простое температура ГП - 42-45, ЦП - 45-47. Установил прогу CoreTemp в трей - любой работе на ноутбуке температура скачен постоянно, причем скачки могут доходить до 10-15 в сек. Если запустить аиду в стресс тест - проц через сек. 30-40 уходит в тротлинг. На фурмарке ГП через несколько сек переходит отметку 80. Кулер раскручивается, воздух гонит горячий.
Уважаемые форумчане, может есть у кого-то какие-то идеи, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 21 май 2017, 19:22 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Dr.Serg писал(а): Уважаемые форумчане, может есть у кого-то какие-то идеи, может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Напряжения питания процессора и видео не завышены ли?
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 21 май 2017, 23:48 |
Андрей Сенин писал(а): Он не в разгоне случайно у тебя? Не не в разгоне! Биос до кучи прошит и обновлен до последней версии.
founder
Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 21 май 2017, 23:54 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 21:41 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 46 Откуда: founder
Dr.Serg писал(а): Установил прогу CoreTemp в трей - любой работе на ноутбуке температура скачен постоянно, причем скачки могут доходить до 10-15 в сек. Если запустить аиду в стресс тест - проц через сек. 30-40 уходит в тротлинг. На фурмарке ГП через несколько сек переходит отметку 80. Кулер раскручивается, воздух гонит горячий. Сделай замеры питания процессора, видео. Скорее всего где-то завышено.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 21 май 2017, 23:55 |
Lex66 писал(а): не понял он только тротлит или выключается? отпечатки от термопасты на трубках хорошие? чётко видны отпечатки кристаллов видика и проца? если температура резко скачет - или трубки дохлые или они плохо прилегают. На тесте видео (фурмарк) не ждал отключения, отменял тест после перехода 80 градусов, а это сек через 10 от начала теста. На тесте стабильности в аиде64 - тротлинг проца тоже после 80 градусов. Не выключается. Прижим хороший. отпечатки идеальные. Тоже грешил сначала на трубки, но феном погрел - вроде как быстро тепло отводит. подкинуть другую нет возможности. Клиент говорит что вроде как спонтанно началось. ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Михаил Александров писал(а): А реальные температуры соответствуют измереным програмно? похоже на правду. Трубка очень горячая и от радиатора гонит горячий воздух. Напряжения гляну завтра - отпишусь.
Михаил Александров
Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 22 май 2017, 15:48 |
Сообщения: 34 Откуда: Новосибирск
ger1977 писал(а): видео под замену 100% Очень похоже.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 22 май 2017, 22:27 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Dr.Serg писал(а): На тесте стабильности в аиде64 - тротлинг проца тоже после 80 градусов по-моему видик тут не участвует..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 24 май 2017, 23:38 |
AndreyZagr писал(а): Третий раз вопрос - напряжения на процессоре или видео не завышены? Добрый вечер! Простите, не возвращался к этому ноуту еще. Завал образовался. Не успеваю. Клиент сказал, что спешить некуда поэтому делаю то что более срочно. На днях все замеры сделаю - отпишусь! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Lex66 писал(а): Dr.Serg писал(а): На тесте стабильности в аиде64 - тротлинг проца тоже после 80 градусов по-моему видик тут не участвует.. Видик нет. Его на furmark'е гонял тоже перегрев с пол тычка. Грешил на видик, но не запустилась плата после отключения дискретки, что странно. Вернее один раз запуск был. компы выпал в синий экран и больше старта не было. Питание на видеоядро проца не подымалось. Проц менял, биос шил.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 27 май 2017, 09:04 |
Lex66 писал(а): а проц не пробовал менять? Менял. Разницы нет
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 01 июн 2017, 20:10 |
Lex66 писал(а): я вижу себе такой порядок действий: 1. биос 2. мульт 3. хаб в видик я не верю... Биос шит. А как на перегрев проца и видика влияют хаю и мульт? Проверил осциллографом напряжения на дросселях - в норме! 0,8-0,9 В. Но на питании проца - шумы большие. Кондеры выпял - емкость в норме. ESR вроде тоже. (0,03-0,05) плюс еще какой-то дроссель пощелкивает иногда, какой не понял но все в районе цп.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 02 июн 2017, 00:29 |
Dr.Serg писал(а): Биос шит. А как на перегрев проца и видика влияют хаю и мульт? мульт регулирует обороты вентилятора, а хаб рулит питанием проца. Но если у вас грязь по питанию, то танталы меняйте, и возможно шимку
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев Добавлено: 02 июн 2017, 09:02 |
Lex66 писал(а): Dr.Serg писал(а): Биос шит. А как на перегрев проца и видика влияют хаю и мульт? мульт регулирует обороты вентилятора, а хаб рулит питанием проца. Но если у вас грязь по питанию, то танталы меняйте, и возможно шимку Да, кондеры, заменю на всякий. Обороты регулируются нормально. Отпишусь о результате.
