Текущее время: 27 апр 2024, 06:03
pimenove
Заголовок сообщения: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 22 май 2017, 17:02 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Приветствую, коллеги! При подключенном З/У и отключенной АКБ аппарата прекрасно работает. При подключенном АКБ и отключенной З/У также аппарат прекрасно работает. Но при подключенной З/У и АКБ аппарат переходит на АКБ и не видит З/У. Подключаю З/У- входные мосфеты открываются, ACDRV-25V, PR211- 19V, после подкидываю АКБ, пропадает ACDRV, на pq207 появляется на затворе 17V и аппарат начинает работать от АКБ и не видит З/У, в чем может быть трабл? BQ24725 менял мосфеты PQ203, 205, 207, 201 менял, BIOS и мульт шил, АКБ-100% рабочая проверял на другом устройстве. Если с ЛБП на затвор подаю 25V с подключенным АКБ, то на PR211 19V и аппарат включается от З/У, куда может пропадать ACDRV?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 22 май 2017, 17:16 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
А ACDET как поживает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- БЫло дело, зарядник паршивый был, и напряжение проседало, и как следствие ACDET тоже, ну и как итог, плата начинала работать от АКБ, потом только выкупил, когда от ЛБП плату включил, ну а вообще на ACDET погляди как себя ведёт в момент подкл. З\У
pimenove
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 25 май 2017, 09:40 |
DGNT писал(а): Добавлено: 22 май 2017, 17:33 Значит не тут. ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- А родной чарджер был с буквой A в конце? И Какой сейчас стоит? BQ24725 оба, без буквы А ---------- Добавлено спустя 19 минут 2 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): Добавлено: 22 май 2017, 22:40 Что на BATDRV и на ACOK происходит? И проверить pr237. BATDRV (подключено З/У, отключенный АКБ)- 1.09V ACOK-3.3 BATDRV (отключено З/У, подключен АКБ)- 17.89V ACOK-0 BATDRV (подключено З/У, подключен АКБ)- 17.83V ACOK-3.3 pr237-9.5Om
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 25 май 2017, 12:36 |
pimenove писал(а): BATDRV (подключено З/У, подключен АКБ)- 17.83V ACOK-3.3 вот тут косяк "BATDRV voltage is 6V above SRN to turn on BATFET to power the system from battery. BATDRV voltage is SRN voltage to turn off BATFET to power system from AC adapter."
pimenove
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 26 май 2017, 13:25 |
Edn писал(а): Edn Добавлено: 40 минут назад А блок питания случаем не в защиту ушел ? Нет, там pq203 на истоке 19V
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 27 май 2017, 13:21 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
vldmrdnpr писал(а): А Вас, одновременно открыты и ACFET и BATFET ТС писал что ACDRV пропадает, значит ACFET должен быть закрыт Но Вы скорее всего вы правы, проблема скорее всего в смещении SPR SPN
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
pimenove
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 05 июн 2017, 10:57 |
vldmrdnpr писал(а): по какому принципу меняли, от фонаря? измерил резюки в выпаянном состоянии (в принципе соответствуют номеналу, но решил на всякий случай поменять), конденсаторы заменил (измерить нечем, поменял на такие же) ситуация не поменялась vldmrdnpr писал(а): Замените еще раз раз 24725, не должна она давать ACOK и качать БАТФЕТ. Заменил еще раз, ситуация изменилась, теперь подключаю з/у все ок, подкидываю АКБ все ок (начинает заряжаться), после отключаю з/у устройство переходит на АКБ и при подключении з/у назад не переходит на питания от з/у, а остается на АКБ (надеюсь понятно объяснил)
pimenove
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 17 июн 2017, 11:34 |
Подключено З/У, отключенный АКБ ACN=19,75V, ACDRV= 25,4V, BATDRV- 0V ACOK- 3.3V Отключено З/У, подключен АКБ ACN=10,85V, ACDRV= 0V BATDRV- 0V ACOK- 0V Подключено З/У, подключен АКБ ACN=10.9V, ACDRV= 0V, BATDRV- 0V ACOK-3.3V Поведение платы изменилось- при подключенной только З/У- все работает, при подключенной только АКБ- все работает, если подключить З/у, потом воткнуть АКБ, то работает около минуты в нормальном режиме (видит и то и то, АКБ заряжается), а потом плата сама переключается на АКБ и никак не реагирует на подключенное З/у. Чтобы все заработало как надо, надо все выдернуть и подождать где-то секунд 30 (я так думаю какой-то конденсатор разряжается)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 18 июн 2017, 00:51 |
pimenove писал(а): Отключено З/У, подключен АКБ ACN=10,85V, ACDRV= 0V BATDRV- 0V ACOK- 0V Странно, что работает, потому как Батфет закрыт, исходя из BATDRV- 0V. Другие варианты даже не смотрю.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 18 июн 2017, 09:21 |
vldmrdnpr писал(а): Странно, что работает, потому как Батфет закрыт, исходя из BATDRV- 0V. Другие варианты даже не смотрю. Я так же как и вы в недоумении, но 11 ногу bq24725 обмерил уже раз 20, снял и на место поставил микросхему, нашел pr233 там также отсутствует напряжение, но при этом бук стартует от АКБ, может микросхема "больная"? В понедельник еще раз поменяю
pimenove
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 01 июл 2017, 12:53 |
vldmrdnpr писал(а): Обзор темы - NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У vldmrdnpr Добавлено: 18 июн 2017, 13:24 Т.е. ключ у Вас вне подозрения? Я так понимаю, что разговор идет об этом ключе PQ207 DMG4406LSS_SO8, он 2 раза был замене, но ситуация не меняется (точно такого мосфета нет, поставил аналог DMG4466) ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 24 секунды: ---------- Какая-то фигня получается, на 11 ноге нет ничего (какие-то миливольты), но при этом pq207 открывается, n-канал должен открыться высоким напряжением, а он открывается нулевым... (10 раз уже проверил мосфеты что они n-канальные и по схеме и впаяны)
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 01 июл 2017, 15:26 |
vldmrdnpr писал(а): Странно, что работает, потому как Батфет закрыт Через встроенный в BATFET диод. Такое впечатление, что кто-то не тянет одновременно плату и АКБ. Попробуй заменить, или для проверки замкнуть PR211.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864P) При подключенной АКБ не работает от З/У Добавлено: 02 июл 2017, 01:21 |
morik59 писал(а): Через встроенный в BATFET диод. При исправном транзисторе, не потянет.
