Текущее время: 19 апр 2024, 11:30
serg_ing
Заголовок сообщения: Re: Samsung R510 (LYON REV 1.0) Нет видео Добавлено: 01 июн 2017, 17:01 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 22:55 Наличности на руках: 37.09
Сообщения: 39 Откуда: Ростов-на-Дону
А по Samsung-ам, статистики нет? Попал в руки samsung 510, запускалась, только заставка Samsung и дальше никак. Я его забросил, провалялся с годик, сейчас включаю, вообще никак, прошил прошивкой, правда не с этого сайта (не было достаточно сообщений), Он стал запускаться, через пару секунд после включения мигают три светодиода, но изображения на дисплее нет. Прогрев моста не помогает, может прошивка плохая, сейчас могу с сайта взять, потом отпишусь.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Samsung R510 (LYON REV 1.0) Нет видео Добавлено: 02 июн 2017, 01:35 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
serg_ing писал(а): Прогрев моста не помогает Зачем мост трогать? Это в последнюю очередь нужно делать. Визуальный осмотр что говорит на сбитые индуктивности, резисторы, емкости и пр.? Биос нормальный зашить, RAM\CPU рабочие подкинуть. Остальную периферию отключить. Что на постке?
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R510 (LYON REV 1.0) Нет видео Добавлено: 08 июн 2017, 10:21 |
serg_ing писал(а): Прошил дампом с этого сайта, ситуация вернулась к первоначальной Похоже, первоначальную ситуацию, знали только Вы. А на Ваш изначальный вопрос, Вы ответ получили.
serg_ing
Заголовок сообщения: Re: Samsung R510 (LYON REV 1.0) Нет видео Добавлено: 08 июн 2017, 11:03 |
Первоначальная это - Цитата: Попал в руки samsung R510, запускалась, только заставка Samsung и дальше никак. Ответ только тот, который по Lenovo.
