RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) в кз https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=62198 |
serj8463 [ 06 июн 2017, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) в кз |
Здравствуйте! Есть у меня такой аппарат в КЗ. Нашел пробитые входящие ключи тоесть один AON7403 q505(пока нет такого заказал) но Кз осталось ЗА ЭТИМИ ключиками.Подключился к маломоному резистору греется на плате U502 PL5336. Заменил микруху и кондесатор EC7 в цепи питания оперативки. Но все равно КЗ не проходит и микруха греется.Снял U502 и подал питания по линии P5.0V_AUX потребление до 1 ампера греется U522 микруха TPS51125. Заменил ничего не дало! Что может быть? |
hunter_nick [ 06 июн 2017, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) в кз |
TPS51125 шимку надо менять с ключами вместе. если и ключи и шим неисправен, при замене одного из них пробивает и рабочий. это правило у них такое.... |
serj8463 [ 06 июн 2017, 18:50 ] | |
hunter_nick писал(а): TPS51125 шимку надо менять с ключами вместе. если и ключи и шим неисправен, при замене одного из них пробивает и рабочий. это правило у них такое.... Заменил AP4232 q5,q13 на AO4466. Появилось кз по линии P1.5V_AUX.... Снимаю AON6912 кз пропадает...придеться искать замену |
