la-8863p rev 1.0 (compal) греется isl6277 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=62284 |
sanek_2690 [ 07 июн 2017, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | la-8863p rev 1.0 (compal) греется isl6277 |
Предистория такова. Был залит. После чистки очагов коррозии были заменены пробитые мосфеты, конденсаторы в питании проца плата стартовала и выключалась через несколько секунд. После замены isl6277 плата стартует и не выключается, но сильно греется isl6277 при этом картинки нет. Куда копать дальше не подскажите? |
Modern54 [ 08 июн 2017, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: la-8863p rev 1.0 (compal) греется isl6277 |
Проц подкидывался? а так сколько ремонтов залитиков "почистил,что-то заменил не работает" было... в итоге все равно где-то гниль оставалась. Еще раз контроль под микроскопом. |
sanek_2690 [ 08 июн 2017, 15:56 ] | |
проца вот нет чтоб подкинуть но напряжение на pl504 и pl505 0.9в и греются вместе с шим isl6277. должно быть 1.0? толи шим неисправен толи проц. |
vldmrdnpr [ 08 июн 2017, 16:47 ] | |
биос прошей, а потом дальше думай. |
sanek_2690 [ 08 июн 2017, 17:19 ] | |
на pl504 и pl505 в выключенном состоянии присутствует 0.2в это нормально? на pl503 1в поднимается. |
sanek_2690 [ 18 июн 2017, 23:49 ] | |
в поисках заведомо исправного проца. по результатам отпишусь. |
sanek_2690 [ 03 июл 2017, 01:04 ] | |
Выдан без ремонта. Тему можно закрывать. |
