Текущее время: 23 апр 2024, 18:28
vital79
Заголовок сообщения: samsung r538 (bremen-ul rev1.1) нет запуска Добавлено: 09 июн 2017, 21:27 |
Сообщения: 15 Откуда: Ukraine
при подключении питания кратковременно загорается индикатор подключения адаптера, при нажатии кнопки питания кратковременно загорается светодиод возле кнопки вкл. и на плате. КЗ нигде нету, дежурные напряжения на U507 присутствуют P3.3V_MICOM, P5.0V_STB, P2.0V_REF. При нажатии кнопки пит. на пол секунды появляются P3.3V_AUX, P5.0V_ALW и все остальные напряжения, при вставленном акамуляторе на кнопку вообще ни как. Есть подозрение на чарджер U511 ISL6255. На выводах чарджера при подключенном ЗУ: без батареи с батареей EN(1)=0 В 0 CELLS(2)=0 В 0 ICOMP(3)=0 В 0 VCOMP(4)=0.01 В 0.01в ICM(5)=0,02 В 0.02в VREF(6)=2,38 В 0 CHLIM(7)=1,0 В 0 ACLM(8)=0.48 В 0 VADJ(9)=2.05 В 0 GND(10)=0 В 0 PGND(11)=0 В 0 LGATE(12)=0.06 В 0.08в VDDP(13)=0.4 В 0 BOOT(14)=18.46 В 10.8в UGATE(15)=18.6 В 10.8в PHASE(16)= 18.8 В 10.8в BGATE(17)= 9.1 В 1.8в SGATE(18)=18.6 В 10.8в CSIP(19)=18.8 В 10.8 CSIN(20)=18.8 В 10.8 CSOP(21)=18.8 В 10.8 CSON(22)=18.8 В 10.8в ACPRN(23)=3.3 В 3.3в DCPRN(24)=3.3 В 3.3в DCIN(25)=1 В 1.2в VDD(26)=0 В 0 ACSET(27)=0.63 В 0.6в DCSET(28)=0.8 В 0.1 Можно ли вообще без чарджера попробовать? или все таки лучше купить новый? Подскажите где еще и что смотреть? На мульт тоже приходит 3.3v micom, ткнул осцылографом на кварц, генерация есть.
vital79
Заголовок сообщения: Re: samsung r538 (bremen-ul rev1.1) нет запуска Добавлено: 10 июн 2017, 14:34 |
хотя чарджер скорее не причем, он же дает питание VDC, оно по всей плате расходится, и от него работает линейный стабилизатор 3.3, 5в. Подскажите, может это мультиконтролер не дает запуск? Тем более его уже кто то паял. На индикатор led 521 (инд. зарядки и сети) приходит 3.3в и при подключении питания он должен работать. Я так понимаю чтоб светодиод включился, то на мульте на выходе KBC3_LED_ACIN должен стать 0 ? Биос думаю так себя вести не может? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 24 секунды: ---------- да, ну у него был пробит шим RT8205 и еще чего то, туж же нигде кз нет, деж. напруги P3.3V_MICOM, P5.0V_STB есть, а P5.0V_ALW должно быть тоже до кнопки? P3.3V_AUX и P5.0V_ALW у меня кратковременно появляются после нажатия кнопки. P12.0V_ALW я ни на схеме ни на плате не нашёл, наверно ревизии разные. Я смотрю по двум схемах bremen-ul.BA41-01223A.rev.1.0 и bremen2-l_r0.9, у меня BREMEN-UL rev1.1 (BA41-01224A) и на неё схемы не нашел.
vital79
Заголовок сообщения: Re: samsung r538 (bremen-ul rev1.1) нет запуска Добавлено: 12 июн 2017, 22:45 |
umnik2905 писал(а): Как вариант - где-то по цепям P3.3V_AUX, P5.0V_ALW перебор по потреблению, не обязательно КЗ. Вот защита и срабатывает, остальное все тоже тухнет заодно. По P5.0V_ALW сопротивление по отношению к общему 17 Ком, по P3.3V_AUX 25 Ом, по моему 25 Ом действительно маловато. Просто не понятно сколько должно быть.?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: samsung r538 (bremen-ul rev1.1) нет запуска Добавлено: 24 окт 2017, 03:55 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Не удалось разобраться? Похожий случай попал ! | igils писал(а): | Такие вопросы - в личку к автору. Зачем засорять форум пустыми постами? |
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
