Текущее время: 02 май 2024, 01:54
bvd
Заголовок сообщения: np350v5c (compal la-8861p rev1.0) нет полного запуска Добавлено: 11 июн 2017, 17:11 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 30.49
Сообщения: 172 Откуда: Тамбов
Плата поступила грязной, когда-то её мыли, кпт8, и т.д. есть реакция на кнопку, но старта нет. Дежурные напряжения присутствуют. Условия запуска есть. Мульт не выдаёт susp#, pm_slp_s3# и pm_slp_s4#. мульт снимает ресет с хаба, но хаб и его флешки обесточены. Мульт заменен и прошит дампом родным и затем дампом с форума, ничего не изменилось. Клокер ucl1 выдаёт на хаб PCH_RTCX1_R сигнал амплитудой 1,2d и частотой 10кГц, это нормально? На этом я зашёл в тупик. Подскажите, что ещё проверить?
И второй вопрос, какой номинал резистора на фото. И все ли элементы присутствуют рядом с ним? Сравнить мне не с чем, нет на разборке.
siberian
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (compal la-8861p rev1.0) нет полного запуска Добавлено: 11 июн 2017, 18:44 |
bvd писал(а): Мульт не выдаёт susp#, pm_slp_s3# и pm_slp_s4# C каких это пор мульт стал выдавать pm_slp_s3# и pm_slp_s4#? bvd писал(а): Клокер ucl1 выдаёт на хаб PCH_RTCX1_R сигнал амплитудой 1,2d и частотой 10кГц За амплитуду не скажу, но частота доподлинно известна - 32768 Гц...
bvd
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (compal la-8861p rev1.0) нет полного запуска Добавлено: 12 июн 2017, 15:15 |
Ничего не понял, пропаял клокер, плата запустилась, но, как было 10кГц так и осталось. Может какой другой частоты не выдавал, поэтому не стартовал. Но это он. Частота явно плавает, т.к. на экране появляется "цветомузыка",такое я уже встречал. Собственно, тему пока не закрываю, заказываю клокер. И всё-таки измерьте номинал резистора, у кого на руках или в трупах такая плата. Спасибо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (compal la-8861p rev1.0) нет полного запуска Добавлено: 12 июн 2017, 15:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
а поиском пройтись и емкость заменить, не?
