Заголовок сообщения: RV520 (BA41-01608A REV 1.1) Размытые цвета
Добавлено: 18 июн 2017, 15:21
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 13:08 Наличности на руках: 97.11 Сообщения: 67 Откуда: Украина
на зовнешьнем мониторе все хорошо показывает на матрице искажения рябит зелеными точечками снежит как старый телек. менял шлейф менял матрицы что делать дальше ноут после разбития дисплея.
_________________ мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
diderheb
Заголовок сообщения: Re: RV520 (BA41-01608A REV 1.1) Размытые цвета
Добавлено: 18 июн 2017, 18:56
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34 Сообщения: 170 Откуда: Israel
Либо матрица не соответствует оригинальной резолюции (как правило, оригинал с меньшей резолюцией), либо всё-таки проблемы со шлейфом (что судя по картинке, более вероятно).
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
umnik2905
"Снежило", правда на мониторах, когда были грязные контакты шлейфа.( и не раз) Вопрос решался протиркой спиртом.
Стаиславн
Добавлено: 22 июн 2017, 12:27
проблема так и не решалась там небыло одного питания востановил питания по другой такойже плате один в один поменял 5 шлейфов подкидевал 10 матриц поменял на верняк нет токин поменял разем под шлейф на мамке результат тотже снег зеленый не пропал + красный засвет.
