Текущее время: 20 апр 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Samsung NP530U3C-A002RU (LOTUS13-R Rev:1.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 15:23
Здравствуйте. Пациент ультрабук самсунг NP530U-A002RU платформа LOTUS13-R ревизия 1.3 проблема залит район тачпада.
Вскрыл ноутбук и обнаруживаю окиси на разъемах около индикаторах. Чистил окиси и дальше осматривал остальные части платы но больше следы залитии не обнаруживал. Подключил зарядное устройство и проверял первое необходимое это ШИМ дежурки TPS51125- 3,3 и 5в но дежурки отсутствовали только присутствуют VREG3 =3,3в и VREG5=5в.
Флешка биос 8 нога =0в
Кнопка включения 3,3в при нажатии отпускается до нуля.
Прошил биос viewtopic.php?f=42&t=19194
Но при этом включения нет.
Схема для проверку использую этот
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3C-A002RU (LOTUS13-R Rev:1.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:09
Силовыми управляет мульт. Возможно в нем слетела прошивка.
Для начала проверить lid3_switch#. kbc3_rsmrst#.
трансляцию кнопки в kbc3_pwrbtn# и ответ chp3_slps3# и chp3_slps4#.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U3C (Lotus13-R rev.1.3) Нет изображения, отсутствует резистор.
в форуме Samsung
xusan
02 июл 2015, 12:40
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U3C (LOTUS13-TPS rev 1.0) Постоянный ребут
в форуме Samsung
sedoj33
12 июл 2016, 20:31
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP530U3C-P06ABH (LOTUS13-TPS rev 1.0) долгий страрт
в форуме Samsung
nick85
13 ноя 2016, 11:51
nick85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U3C-A04PL (Lotus13-R REV:1.3) Ищу дамп P03ABH
в форуме Samsung
makar303
12
2222
28 окт 2019, 18:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U3C (Lotus13-R REV:1.3) Ищу дамп P03AAJ
в форуме Samsung
Петрови4
23 янв 2021, 20:39
