Текущее время: 23 апр 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: NP530U5C (LOTUS13-R) Перезагружается при подключении HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 21:53
Всем привет!
Столкнулся тут с проблемой, что наш инженер - косяк и таких косяков на форуме много, только суть проблемы и грамотное решение вопроса не рассматривается, по крайней мере на этом форуме - потому и косячат.
Проблема начинается с того, что данные ноуты приходят на переустановку ОС или в них меняют хард и начинают ставить ОС. Проходит первый этап установки и после ребута дальнейшая загрузка с HDD и доустановка ОС не идет. Ноут циклически перезагружается. Если ввести название платы в поиск на форуме, то людям советуют прошить биос, почистить ME, отключить якобы сбоящий SSD кэш (но это не совсем так), проверять элементы цепи от хаба до разъема HDD. Я сам попал в этот водоворот прошивок биоса, а нужно было всего лишь проверить действия инженера, который ставил ОС.
На деле проблема проста как 3 рубля (но это не точно, у вас может быть иная проблема с похожими симптомами). Дело в том, что при установки ОС, когда происходит разметка разделов, установщик уведомляет о создании 100мб раздела, мы нажимаем "да" и он создается не на HDD, а на SSD кэше, который в биосе не виден, с него не загрузиться. В результате при дальнейшей установке ОС мы грузимся с харда, на котором нет загрузочного раздела.
Самым простым для меня оказалось решение описанное в этой теме. Я просто снял указанные элементы на момент установки, а потом поставил обратно. Также в ходе колдовства с биосом выяснилось, что плата не дружит с грязным ME, так что при зашивке стороннего дампа будет долгий старт (а может и другие проблемы).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u3c ( LOTUS13-R-TSP REV: 1.0) после заставки перезагружается постоянно
в форуме Samsung
j099
4081
22 апр 2016, 15:27
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. перезагружается при подключении wifi
в форуме Prestigio
victorgmt
6460
25 июн 2015, 00:49
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z570 (lz57) перезагружается при подключении питания
zondes
17 фев 2016, 15:59
zondes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (inventec harvey 14) КЗ при подключении HDD
tabik09
10
2781
09 мар 2016, 19:51
tabik09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn G31MX-K виснет при подключении USB HDD
в форуме Foxconn
nikan
3903
11 май 2018, 17:59
Arkadiy777 Перейти к последнему сообщению
