Текущее время: 29 мар 2024, 05:33
glonas
Заголовок сообщения: samsung (bremen2-l rev.1) Выключается при нагрузке Добавлено: 05 июл 2017, 10:03 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , первый раз принесли вырубающийся , кулер не крутился , почистил СО , почистил вентилятор , все заработало , при включении нагрузки (видео) , вырубается минут через 20 , сильно нагревается U17 , хаб то же горячий , включал с поднятой верхней крышкой , в течении часа не выключался ,после сборки начинает вырубаться , u17 менял , сопротивление на vout - 152 Ом.
diderheb
Заголовок сообщения: Re: samsung (bremen2-l rev.1) Выключается при нагрузке Добавлено: 05 июл 2017, 13:03 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
Попробуйте прошить BIOS с чистым ME-регионом. У самцов очень часто возникают проблемы с BIOS. search.php?keywords=bremen2-l+rev.1&t=5789&sf=msgonlyХотя, если в открытом состоянии (т.е. при более активном охлаждении) работает стабильно, то и BIOS скорее всего не вариант.
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung (bremen2-l rev.1) Выключается при нагрузке Добавлено: 05 июл 2017, 23:04 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
glonas А ну если тепленький, то точно исправный.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung (bremen2-l rev.1) Выключается при нагрузке Добавлено: 05 июл 2017, 23:33 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
glonas писал(а): почистил СО , почистил вентилятор Трубку с хладагентом проверь.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: samsung (bremen2-l rev.1) Выключается при нагрузке Добавлено: 12 июл 2017, 22:35 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
glonas писал(а): трубками нормально все , проверял температуру на чипах , нек видел , дело думаю не в нем так как вырубается только в закрытом состоянии , графика ....... то же как бы под сомнением , открытая плата ведет себя нормально кроме нагрева хаба и u17. Ради прикола датчик Холла сдуй.
glonas
Заголовок сообщения: Re: samsung (bremen2-l rev.1) Выключается при нагрузке Добавлено: 13 июл 2017, 10:11 |
Stas-888 писал(а): как он реагирует на перегиб платы придавливание чипов,сокета? Без изменений Elektronik388 писал(а): Ради прикола датчик Холла сдуй. Думал над этим , попробую.Закрытое состояние имелось в виду собранный ноут с поднятой крышкой. Датчик сдул , эффекта естественно нет так как на нем 3.3 было.
