Samsun R519 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=6342 |
hovik [ 22 мар 2012, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsun R519 |
Платформа Cannes-l-e, не работает один разьем USB. Питание нормальное, а вот один канал Data+ звониться на землю. Насколько я знаю Data- + идет через нулевые резюки на ЮГ. Юг греется чуть выше нормы, палец можно удержать. Не могу найти те самые резюки, может кто знает, могу выложить фото платы. |
MSF113 [ 22 мар 2012, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsun R519 |
Если КЗ на землю, и резисторы проходные с DATA в мост, зачем они вам вообще? Сами перепаялись с разрыва на землю? |
hovik [ 22 мар 2012, 17:18 ] | |
да ступил действительно А южник может такое вытворять? |
MSF113 [ 22 мар 2012, 17:45 ] | |
Так вот показания как раз на него, выходит. Пожгли поди что. |
Gron [ 04 апр 2012, 22:26 ] | |
Ну выпаять юг и прозвонить после этого. |
mosfet666 [ 05 апр 2012, 00:30 ] | |
а стоит ли ремонтировать если мост не калится, USB разъемов там хватает. а вообще проверяем цепь до моста на наличие КЗ, а потом снимаем мост |
hovik [ 09 апр 2012, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsun R519 [РЕШЕНО] |
mosfet666 писал(а): а стоит ли ремонтировать если мост не калится, USB разъемов там хватает. а вообще проверяем цепь до моста на наличие КЗ, а потом снимаем мост Остальные работали с перебоями, замена юга помогла. |
