Текущее время: 25 апр 2024, 12:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-NC210 (нетбук) зависание при загрузке системы(любой)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 01:28
Добрый день. Возникла интересная проблема с нетбуком самсунг NP- NC210 заключается она собственно вот в чем: запускаем "бук" все прекрасно работает (лампочки мигают, кулер крутиться :-): ) в биос заходит без проблем, варианты восстановления высвечиваются и выбираются, начинается загрузка системы появляется "майкрософт корпорейшен" и полоска загрузки (типа как на ХП была хотя на других ноутах на седьмой винде я ее не встречал) и все зависает может так простоять хоть весь день.
Из проделанной работы: переустановка винды на другом ноуте (так как установочный бот тоже виснет)-результата нет,
замена харда- так же ничего,
изменение конфигурации биоса-тоже ничего,
сброс биоса-все по прежнему,
замена оперативной памяти-все так же,
попробовал подкинуть ему заведомо рабочий "линукс убунту" - завис на бордовом экране еще до появления надписи "убунту"
2 года лежания в коробке запчастей так же ничего хорошего не принесли кроме того что теперь еще и экран не каждый раз включается.
с процессором никаких действий провернуть не получилось так как он впаян на плату.
Кто не будь может сталкивался с подобным, подскажите что с ним делать либо хоть в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC210 (нетбук) зевисание при загрузке системы(любой)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 01:36
Заблокирован
Типовое - NM10 :-):
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 05:52
1. Визуальный осмотр на сбитые элементы
2. Прошить биос
3. Смотреть в сторону замены чипов
4. Если не собираетесь менять чипы для ремонта, то снимите хотя бы все навесное для проверки : сеть , звук, картридер и т.п.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:43
smetankin писал(а):
Типовое - NM10 :-):
отвал чипа или в обще ему каюк???
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 18:05
Там отваливаться нечему. Под замену да и все.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 18:06
Анатолий 1743 писал(а):
smetankin писал(а):
Типовое - NM10 :-):
а какая разница, чип все равно менять.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 02:06
2. Прошить биос
периферию снимал результата не принесло.
Выгоревших и откровенно оторванных деталей не видно.
Эмммм а если не секрет каким образом тут биос причастен если плата стартует, посты проходят, система в оперативу загружается?
Зависание происходит либо при выгрузке из оперативы либо уже при старте самой системы.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 08:00
в теории если отвал чипа то ребол должен помочь.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо цитировать все подряд.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:58
Прямым образом. Шейте биос - это обязательный шаг после визуального осмотра и проверки напряжений. На что он может влиять вы с опытом поймете.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 20:25
меняйте чип, после предварительной прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 17:37
если решитесь на замену SLGXX (гонит именно он это 100%) ищите у поставщиков именно Taiwan. китай идёт брак практически каждый второй чип. купил как-то 5 штук одной партии и все были бракованые. зависания были в ОС как только появляется рабочий стол. и и если успеть выключить то до конца не выключается. снял с донора тайвань, посадил на подопытного и всё ОК. а потом купленые чипы тестил и на других самсах и на асусах и на HP mini. поведение всегда одинаковое. все 5 штук ушли в мусор. вроде и не дорогие но будьте осторожнее
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 23:44
Питающие проца неплохо было бы осликом посмотреть!
1010
1100
0101
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75v (x75vd) Зависание при старте системы
easyone
1838
05 апр 2019, 18:54
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке
в форуме Samsung
Saxet
21
4846
14 май 2015, 21:59
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-NC210 (lennon rev 1.0) Питание процессора
в форуме Samsung
Bezil
19 авг 2014, 23:00
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-NC210 (LENNON rev:1.0) нету звука
в форуме Samsung
AlexSHD
08 янв 2016, 16:24
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A Rev 2.2 (X55A Rev 2.2) Зависание на проверке системы
sqvair
02 фев 2017, 17:12
georgiy1231 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INVIS и гости: 22
