Текущее время: 24 апр 2024, 03:00
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S01UA (BA41-01820A Scala3_15/17A) кз в питании Добавлено: 13 июл 2017, 01:17 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Кондёры могут в кз уйти, но от такого тока они будут горячие, но тепло от них точечное. А если пробой в полевиках, то это мультиметром легко находится. А вообще, если пробита шим-ка или полевики, то 2А маловато.
PS: некоторые заводские ЛБП не способны полноценный свой ток с выставленны напряжением менее 1V. Убедитесь что ваш ЛБП при 0,8V даёт те же 2А а не глючит, что скорее всего. Можете повысить до 1V. Если вы дроссель сняли, ипроблема со сторони источника, то ничего страшного. Авообще, если не находите, можете дать 3-4А. Мне попадался ноут, где шимка начала греться при 4,5А
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
AVN
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S01UA (BA41-01820A Scala3_15/17A) кз в питании Добавлено: 14 июл 2017, 02:03 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
vincent007 писал(а): может кто подскажет хоть какая схема похожа на Scala3_15? Scala3-14 vincent007, КЗ в Вашем понимании это сколько?
AVN
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S01UA (BA41-01820A Scala3_15/17A) кз в питании Добавлено: 14 июл 2017, 13:53 |
AVN писал(а): Scala3-14 Чего это я нагородил (спал на ходу, судя по всему). Написанному не верить, читать Petronas-15. И похоже это линия питания P1.1V_AUX. C.O.B.R.A. писал(а): Сдувайте весь питальник - и шимки и ключи, Ибо вы их не нагреете. У вас скорее всего один из ключей битый. Зачем? У ТС короткое за дросселем.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S01UA (BA41-01820A Scala3_15/17A) кз в питании Добавлено: 27 июл 2017, 00:34 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
если кз по 3.3В то можно воспользоваться схемой например от .. и легко определить неисправность. а для того что бы не сжечь чип и шимки с ключами на плате, достаточно просто правильно применять лбп .это приходит с практикой. сто пудова гитарюга сделал обучающий видос как правильно пользоваться лбп! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- fedenev писал(а): если кз по 3.3В то можно воспользоваться схемой например от .. PETRONAS-D-15 или
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S01UA (BA41-01820A Scala3_15/17A) кз в питании Добавлено: 08 авг 2017, 02:27 |
Сообщения: 221 Откуда: Иваново
А КЗ это сколько? В омах. Если у вас КЗ ноль, то с помощью ЛБП вы ничего не найдете, будет немного грется вся плата и особенно разьемы подключения ЛБП. Если вы грешите на 1.1 вольт питания моста, то там сопротивление около 10-15 ом и это нормально, подаете один вольт и мост немного греется как ему и должно А так кз по 3.3 со стороны нагрузки, это на 90% мост или мульт как правило, нормальное сопротивление обычно больше 200 ом И схема на вашу плату не дефицит ! | igils писал(а): | 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
