R580 (Bremen-M 1.3) 19В проходит на АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=64131 |
djpanic [ 27 июл 2017, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | R580 (Bremen-M 1.3) 19В проходит на АКБ |
Прошу помощи с платой Bremen-M 1.3 Принесли после китайского зарядника, были пробиты полевики по входу Q501, Q502, полевик переключающий АКБ на плату U502, сдвоенный N-канальник Q2, дырка в чарджере ISL6255A, дырка в мульте MEC1300, погорели резисторы по цепям CSIN CSIP CSOP CSON. Все было заменено, ноут прекрасно включается и работает, однако при подключении ЗУ 19В напрямую шпарят на разъем АКБ. Все полевики были проверены и еще раз заменены, чарджер заменен трижды, вся мелочевка вокруг не вызывает подозрений. При подключении АКБ также загорается лампа как-будто подключен зарядник Помогите плз советом куда копнуть |
Mardekai [ 28 июл 2017, 04:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R580 (Bremen-M 1.3) 19В проходит на АКБ |
djpanic писал(а): однако при подключении ЗУ 19В напрямую шпарят на разъем АКБ Переключающий ключ не закрывается очевидно. Что на завтворе у U502 происходит? Мосфеты такие же ставили или аналоги подобрали? Проверьте целостность линии BAT3_DETECT#. Данные о батарее считываются в АИДЕ например? |
djpanic [ 28 июл 2017, 13:35 ] | |
Мосфеты брал точно такие же с плат доноров. Линия BAT3_DETECT# цела, корректно отрабатывает подключение акб (3,3 без акб и 0 со вставленной). AIDA батарею вычитывает. Провел замеры: на чарджере с подключенным БП без АКБ: 1 EN 0 2 CELLS 0 3 ICOMP 0 4 VCOMP 0 5 ICM 0 6 VREF 2.399 7 CHLIM 1.026 8 ACLIM 1.745 9 VADJ 2.088 10 GND 0 11 PGND 0 12 LGATE 0 13 VDDP 5.092 14 BOOT 18.97 15 UGATE 18.97 16 PHASE 19.30 17 BGATE 9.41 18 SGATE 19.22 19 CSIP 19.31 20 CSIN 19.30 21 CSOP 19.30 22 CSON 19.32 23 ACPRN 0 24 DCPRN 0 25 DCIN 18.66 26 VDD 5.091 27 ACSET 1.699 28 DCSET 0.860 На затворах: Q501 - 9.5 Q502 - 2.4 U502 - 9.39 Q2 - UGATE 18.95 / LGATE 0 |
vldmrdnpr [ 28 июл 2017, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R580 (Bremen-M 1.3) 19В проходит на АКБ [РЕШЕНО] |
q500 замените. u502 снимите и без нее замеряйте CSOP . |
djpanic [ 28 июл 2017, 20:16 ] | |
vldmrdnpr писал(а): q500 замените. Замена Q500 помогла! зарядка пошла нормально и на 25 ноге чарджера напруга поднялась до 19,3в. Огромное спасибо! |
