Текущее время: 26 апр 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: Samsung r20plus не видит CDrom Help!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 23:03
ПРинесли с проблемой не видит сидюк. Плату глянул, все чистенько. Поднял Юг, прозвонил все ноги к Сдрому, все пучком, заменил Юг, толку 0. Прошил биос с программатора, толку 0/ В биосе не видется вообще, Sata винт видит.(Сидиром однозначно подкидывал). Решил поменять мульт. Вот тут вопрос. Есть снятые 3 мульта, ни на одном из 3-х не включается, только с родным. с остальными нет инициализации. Мульт тупо шить надо как то или Искать один в один с такой же платы, или просто микруху биоса поставить в паре с мультом и прошить ее, 3 донора R20 но разных сборок и процессоров. У меня мать Step:Mp1.4 Rev:05. Кто еще управляет сидиромом и вчем проблема и как победить мульт?
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r20plus не видит CDrom Help!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 08:56
Модератор
Модератор
И не будет включаться. У Samsung-а мульты невзамиозаменяемы (они идут с прошивкой внутри). Только от такой же один в один модели.
По поводу привода, попробуйте это: viewtopic.php?f=181&t=3264
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r20plus не видит CDrom Help!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 00:09
Короче в биосе он не увиделся, но после установки винды в винде падла определился, а в биосе его нема. ссылка подходит твоя в том случае если и хард и сидюк висят на Ide шине. У меня хард Sata, сидюк Ide.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R20plus (hainan3-int ba41-00807a step mp1.4 rev 05) Был залит в районе KBC
в форуме Samsung
fantom1818
25 сен 2015, 16:32
fantom1818 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 3168ngw (la-e791p Rev:2.0) плата для cdrom
vologda
19 сен 2021, 11:10
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
Сейчас этот форум просматривают: Chaser90_2002 и гости: 18
