Текущее время: 25 апр 2024, 12:57
pbls
Заголовок сообщения: NP350V5C (Compal QLA4 LA-8861p rev:1.0) периодически не включается Добавлено: 28 июл 2017, 14:56 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 88.73
Сообщения: 442 Откуда: klgd
Хорошего всем дня! Аппарат пришел копаный, с распаянными перемычками и т.д, со следами подпаивания ЛБП во все места После диагностики оказалось, что пробито все по шаблону: PQ351 + PU1000 (SY8033BDBC) Также в коротком был 216-0833000, его просто снял, договорились делать UMA. передвинул резистор по DGPU_PRSNT#, хотя картинка была и до этого, но читал, что будут проблемы под нагрузкой видео проца. Мать включил 10раз и стал собирать в корпус. Хорошо перед установкой палмреста решил проверить не издает ли посторонних звуков вентилятор, и тут мать не включилась. Я снова разобрал, подпаялся с ЛБП на разъем питания - при нажатии кнопки потребление 0,01А-0,02А, проверил +3VLALW есть, на флешках напряжения нет, начал снимать PQ402 для проверки, он оказался цел, исправен, впаял назал и снова чудо - мать завелась. 10стабильных включений. Потом полежала и снова не включается. Попытки повторного прогрева платы в районе PQ402 ни к чему не привели, думал мало ли резистор на прогрев отреагировал какой или микросхемы. Но нет. Есть мысли что может быть?
pbls
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal QLA4 LA-8861p rev:1.0) периодически не включается Добавлено: 31 июл 2017, 12:12 |
элемент питания 3.2V, YCL1 - на 25МГц, исправен, генерация есть при подключении СЗУ только при чем тут этот генератор? Странно, что на 32.768МГц место под генератор есть возле PCH, самого генератора нет на одном выводе площадки под генеретора прямоугольные импульсы, на другом пилообразные с частотой 32,768МГц. ресетов активных на плате нет, LID_SW#=3.3 С кнопки сигнал на KB9012 приходит, далее на 106 ноге PBTN_OUT# становится из 0 3.3, что странно, ведь должно быть наоборот, хоть и не до 0, ну до 0,6V обычно. Может с прошивкой чего намудрили, буду шить, далее смотреть, потому как SUSP# тоже изначально висит активный, в нуле, нажимаешь кнопку - изменений нет.
Avenger_kz
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal QLA4 LA-8861p rev:1.0) периодически не включается Добавлено: 20 авг 2017, 10:56 |
Сообщения: 22 Откуда: Karazhal
pbls писал(а): передвинул резистор по DGPU_PRSNT# Простите, что вклиниваюсь. Не подскажите расположение этого чуда резистора (RH227) не могу найти на плате Что-же касается вашего случая, то такая реакция может быть вызвана и механическим повреждением, к примеру после падения ноутбука. Где-то возможно отвал. Ведь всю историю ноутбука Вы не знаете. [mod="igils"]Лирические отступления убрал. Не место им здесь.[/mod] ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 22 секунды: ---------- Клокер генерирует 32кГц для хаба постоянно и 25мГц после появления питания +1.05VS_VCCP. Только что была схожая ситуация, с отсутствием реакции на кнопку, после отпаивания батарейки CMOS. Учитывая, что клокер свою работу выполнял исправно, но реакции на кнопку не было, а причиной сего странного поведения была батарейка, то в моём случае остаётся думать только на хаб, ибо только он завязан на +RTCVCC. Завтра попробую повторить ситуацию, произвести замеры и понять после каких операций система восстанавливает работоспособность. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 55 секунд: ---------- не выдержала душа поэта Выяснил, оказывается у меня ещё и "гонит" клокер Вполне возможно, что и у вас похожая ситуация.
Avenger_kz
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal QLA4 LA-8861p rev:1.0) периодически не включается Добавлено: 22 авг 2017, 10:55 |
Олександр писал(а): Прошить мульт однозначно надо! Не похоже на прошивку, учитывая, что мать периодически стартует. Если мульт транслирует сигнал нажатия кнопки, а хаб не снимает слип, при том что клокер выдаёт свои 32 кГц, то остаётся думать на хаб. Клокер, как я понял, может взбрыкнуть при отключении батарейки. Мой тоже пару раз включился, вот просто взял и включился, а потом невзначай "потух". Вот что у меня творится: Ноутбук включается, но инициализации нет. Питания все поднимает, окромя питания встроенной в процессор графики. Проверил ШИМ процессора без проца, с принудительным запуском, - выдал 1.1В по обоим питальникам. БИОС шил, ну так, ради посмотреть. Клокер выдаёт 32кГц, два 25мГц (для хаба и сетевой карты) и 27 мГц для дискретной видео. На хабе присутствуют 32 кГц (размах 1 вольт) и 25 мГц (размах 500 мВ) Хаб греется, причём ощутимо, пальцеметр отютяет градусов 60+. Причём если мать стартанула, то хаб еле тёплый. Занятно Шевеление на флэшках длится менее секунды, далее тишина, как в гробу. На дебаг разъёме (по шите LPC) аналогичная мертвечина. Присутствует тактовый импульс PCI (33мГц), ресет снят (3.3в) Вот думаю менять хаб, но в донорах нетю, придётся заказывать у "китайских товарищей"
pbls
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal QLA4 LA-8861p rev:1.0) периодически не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 01 сен 2017, 13:24 |
Добрый всем день, спасибо большое за внимание к теме, зашел и удивился как много сообщений. По порядку: Цитата: Простите, что вклиниваюсь. Не подскажите расположение этого чуда резистора (RH227) не могу найти на плате ноут уже собрал, чтобы отписаться об успешном ремонте, поэтому фото не могу приложить. Выкладываю фото с форума: Цитата: Дружище! не торопись менять хаб! эти клокеры тут как гавно дохнут! У меня все решилось заменой PCH, стабильный день работы, несколько десятков включений.
