Текущее время: 23 апр 2024, 12:03
Braid
Заголовок сообщения: np470r5e (ba41-02175a ramos rev. 1.0) нет старта Добавлено: 03 авг 2017, 14:17 |
Сообщения: 15 Откуда: Белгород
схему смотрел от Ramos-15L дежурки есть, на кнопку включения реагирует, начинает калиться хаб. P1.05V не поднимается, сопротивление по линии 8 Om. Был тестовый хаб, махнул ни чего не поменялось, хаб так же калиться питание формирует tps51219. решил поднять дроссель и посмотреть что происходит питание почему то появилось, но завышенное 1.8v. хаб так же сильно греется. на tps51219 1 нога 2v, 2 - 1v, 3 - 0, 4 - 0.6v, 5 - 0.6v с нагрузкой и без смущает CPU1_VCCP_SENSE, это 4 нога определение нагрузки, насколько я понимаю там должно быть 1.05v сопротивление на линии 8 Om так же смутило сопротивление проца 2 Om вообщем сам грешу на проц, если поможете разобраться буду крайне благодарен
sunny
Заголовок сообщения: Re: np470r5e (ba41-02175a ramos rev. 1.0) нет старта Добавлено: 04 авг 2017, 18:32 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Braid писал(а): смутило сопротивление проца 2 Om Нормально для ivy ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- проверяйте остальные питания хаба ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- sunny писал(а): на tps51219 1 нога 2v, 2 - 1v, 3 - 0, 4 - 0.6v, 5 - 0.6v енабл на 14 ноге что?
Braid
Заголовок сообщения: Re: np470r5e (ba41-02175a ramos rev. 1.0) нет старта Добавлено: 05 авг 2017, 18:11 |
sunny писал(а): Braid писал(а): смутило сопротивление проца 2 Om Нормально для ivy ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- проверяйте остальные питания хаба ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- sunny писал(а): на tps51219 1 нога 2v, 2 - 1v, 3 - 0, 4 - 0.6v, 5 - 0.6v енабл на 14 ноге что? там 3 вольта есть! говорю же если снять дросель по 1.05 питание формируется но завыщенное, отсутсвует питание только на 4 и 5 ноге, вернее там 0.6в. если поставить дросель на место там такое же питание как и на 4, 5 ноге. написано что это определение нагрузки. если смотреть диаграмму поднятия напруг, то KBC3_SUSPWR, CHP3_SLPS4#, KBC3_PWRON, CHP3_SLPS3# поднимаются, до KBC3_VRON я так понимаю дело еще не доходит. аппарат стопорится на P1.05V
Braid
Заголовок сообщения: Re: np470r5e (ba41-02175a ramos rev. 1.0) нет старта Добавлено: 06 авг 2017, 17:14 |
sunny писал(а): Саму tps51219 меняли? да, поведение такое же
