Текущее время: 20 сен 2018, 23:34
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) Не включается, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 02:29
Привет всем!
Ноутбук - Samsung NP-RV511
Плата - Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A
(Процессор - i5-480M, мульт - MEC1300-NU, HUB - BD82HM55, видео - N11M-GE2-S-B1)
Пришел без ИЗО на матрице и внешке, от зарядника при включении загораются индикатор включения и подсветка кнопки, кулер вращается быстро, выключается с одного нажатия; если с акб при подключении зарядника индикатор акб сначала зеленый потом оранжевый - заряжается, при включении также; от акб также. Следов жидкости нет. Со слов грели видео, потом работал, потом опять грели видео, но уже не помогло. Биосы шил все которые достал, на 2 ноге при подключении питания есть шевеление, при включении очень коротко шевеление потом 3V. Мульт менял и на 1300 и на 08. Напряги на всех дросселях адекватные. Не помню как но тоже подумал на видео, заказали поменял на новый ниче не изменилсь. Посткарта "chek bios chip or south bridge код BB" ресет при включении еле заметно подмаргивает и потом горит - 0V, clk не горит. Подумал на HM55 заказали поменял, без изменений. При включении PLT3_RST# уходит в 3V потом в 0, CHP3_slps3#, CHP3_slps4#, CHP3_slps5# также. kbc3_pwrgd - 3V. Причем такая же картина без проца, памяти, видео, и HM55 (кроме слипов). Большой вопрос по CK505M SHRINK VERSION U4 SL28748 не могу увидеть клоков ни на кварце, а главно на выходах (13 - 0,5V, 14 - 0; 22 - 1,5V, 23 - 0,5V). На VRM3_CLK_PWRGD#_INV 3V (эксперимент с принудительным нулем клоков не выявил), причем VRM3_CLK_PWRGD# прыгает с 3V в 0. CLK3_CHP14 - 3V. U4 и кварц менял и с таких же плат и с других. Есть подобная плата с разбора, история неизвестна, ведет себя очень похоже. Но без проца напряг CPU 0,5V с процом - 0. После замены HM55 c процом 0,7V, остальное не изменилось. Собсно вопрос че им еще нада???!!! Вобщем уже интересно стало. Кому еще интересно, милости просим с мЫслями.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) Не включается, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 23:21
Озвучьте какие напряжения на плате поднимаются!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:22
3,3 и 5, на памяти 1,5, на проце если без проца 1, с процом около 0,8, видео греется, щас с бременом экспериментирую, если заведется хочу сигналы на клокере посмотреть
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:21
бремен завелся, но клоков каких я ожидал не увидел, я думал что будут мегагерцы, ну к вольту амплитудой, но на выходах на осциллографе постоянка 0,5 или 1,5, или частоты на выходе совсем большие? Наверно 68й такие частоты не тянет совсем. проверял на бремене свой клокер, он оказался рабочий. На видео и 1,05 и 1,5 и 3,3 есть, EGFX_CORE - 0,84. С После очередной замены 55го посты пропали, сейчас карта пишет wait clk, reset горит. Подкинул еще 55 с нерабочими усб, с рабочего аппарата, ниче не изменилось. Эксперименты продолжаются...
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 9 секунд: ----------
оказалось что 55й поставленый на ремонтируемую плату оказался не тот что писал выше (плата не включалась), тем не менее этот 55й снял с ремонтируемой и поставил на одну из разборки (версия HST BA41-01425A), по посткарте дошло до инициализации видео, т.е. на ремонтируемой есть проблема кроме 55го, возможно биос....???
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 23:20
Видео перекатайте и поставьте норм!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 00:41
на плате где дошло до видео закосячены усбишки и разъем питания, хотелось бы восстановить родную более целую плату.
Видео перекатать или заменить? "И поставьте норм" это поставьте нормально или поставьте нормальный видеочип?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 20:45
у меня есть две платы с N12M. На одной те закосяченные усбишки, с другой снял видео и под ним оказались очень много оторванных пятаков. Но к сожалению замена видео результат не дало, на усбишной плате пятаки все в порядке
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 13:28
на ремонтируемой плате вернулся к исходному состоянию "chek bios chip or south bridge код BB" когда не было кодов, оказалось что я поставил нерабочий клокер. На другой плате также стопорится на видео с кодом 4А, ставил 2 видеочипа с плат один новый ставленный 3й раз, вобщем что-то не идет...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:13
Дружище! посмотри пожалуйста точное напряжение на проце! если оно равно 0.76В. то совет мой простой. ЗАМЕНА или РЕБОЛЛ сокета. встречал уже 2 таких бука. на обоих было 0.76В на проце. соответственно постка по 00 показывала из за того что процу не хватало питалова! ещё момент : сокет реагирует на прижим. Я пробовал прижимать до замены, бук даже изо показывал.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 13:08
конец истории, вобщем на самой перспективной плате дошел до Check grafic card, бросил ... подвернулась условно рабочая плата занедорого, немного подшаманил и собрал на ней, кактатак ...
А да, всем спасибо!!!
 ! igils писал(а):
Но темы свои так и не научился закрывать.
По аналогии: погадил и не смыл за собой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) нет изображения
в форуме Samsung
parhatskiy
08 мар 2016, 13:46
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV511 ( BA41-01433a Scala2-R) Нет картинки
в форуме Samsung
romica
01 дек 2015, 13:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV511 (Scala2-EXT) нужно расположение элементов
в форуме Samsung
ghostx
05 авг 2013, 15:39
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) в кз
в форуме Samsung
serj8463
06 июн 2017, 18:50
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rv511 (Scala2_EXT BA41-01423A) помогите с резисторами
в форуме Samsung
antonios
19 мар 2016, 22:29
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rexypower и гости: 10
