Текущее время: 28 мар 2024, 18:56
chincom
Заголовок сообщения: NP350V5C (Compal LA-8861P) Сигнал PBTN_OUT# Добавлено: 09 авг 2017, 12:54 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Добрый день! Принесли данную модель с диагнозом "нет реакции на кнопку включения". Сделав замеры, обнаружил, что сигнал PBTN_OUT# с мультиконтроллера (KB9012QF A3) до нажатия на кнопку 0В, после нажатия на кнопку - поднимается до 3,3В. Разве он не должен наоборот, кратковременно сбрасываться в 0 во время нажатия? Заменил мульт, прошил, ситуация не поменялась. Сейчас грешу на хаб. Просьба разъяснить ситуацию PBTN_OUT#. Так на некоторых моделях должно быть или нет?
*с сигналом ON/OFFBTN# все в порядке - он как и должно быть высокого уровня, в момент нажатия кратковременно сбрасывается. Ресет с мульта снимается. SLP_S3# и SLP_S5# хаб не снимает
Последний раз редактировалось chincom 09 авг 2017, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal LA-8861P) Сигнал PBTN_OUT# Добавлено: 09 авг 2017, 13:01 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
chincom писал(а): сигнал PBTN_OUT# с мультиконтроллера (KB9012QF A3) сигнал инверсный, до нажатия 0v после активный 3.3v
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
chincom
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal LA-8861P) Сигнал PBTN_OUT# Добавлено: 09 авг 2017, 13:04 |
hardhaker писал(а): сигнал инверсный, до нажатия 0v после активный 3.3v не путайте меня,инверсный - наоборот, активный, когда 0В.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal LA-8861P) Сигнал PBTN_OUT# Добавлено: 09 авг 2017, 13:09 |
chincom писал(а): до нажатия на кнопку 0В, после нажатия на кнопку - поднимается до 3,3В встречал такое поведение, не помню уже на какой платформе. Слипы снимаются?
chincom
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal LA-8861P) Сигнал PBTN_OUT# Добавлено: 09 авг 2017, 13:11 |
vldmrdnpr писал(а): Слипы снимаются? нет, поэтому и грешу на хаб ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 27 секунд: ---------- Еще странно, что EC_LID_OUT# после нажатия на кнопку 0,2В всего. До нажатия - 0В. LID_SW# - нормально, 3,3В. Снял хаб на всякий случай, думал, может пятаки оторвало или залитие под ним(клиент говорил, что было залитие около мульта, он сам все почистил. Отгнившего ничего нет). Перекатал, поставил обратно - ситуация такая же.
chincom
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal LA-8861P) Сигнал PBTN_OUT# Добавлено: 09 авг 2017, 16:54 |
Хм... смутило меня еще низкое сопротивление по дросселям дежурки. Сразу после выключения, если померить, то оно около 15 Ом и потихоньку растет. Махнул ШИМ дежурки, плата стала заводиться)) Ну думаю, чудеса - с дежуркой-то был полный порядок. Стал собирать плату - наклеивать наклейки, впаял батарейку CMOS, накинул СО. Проверяю - старта нет. Призадумался))) Стал логически рассуждать: что я делал. В принципе из важного только впаял батарейку. Около батарейки клокер. Взял и дунул на него из фена буквально 3 сек. И плата стала заводиться, изображение есть)) Сейчас поменяю его и потестирую. Тему пока не закрываю, мало ли что. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): А что с АCIN, PCH_RSMRST#, ЕС_RST#, CLK_EC? АCIN, PCH_RSMRST#, ЕС_RST# были 3,3В, CLK_EC не проверял. Сейчас пока стартует, см. сообщение выше
chincom
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal LA-8861P) Сигнал PBTN_OUT# Добавлено: 09 авг 2017, 20:22 |
vldmrdnpr писал(а): И все-таки, как себя ведет сигнал PBTN_OUT# на этой плате? Просто любопытно. После нажатия на кнопку поднимается до 3,3В - это ее нормальное поведение ---------- Добавлено спустя 23 минуты 48 секунд: ---------- chincom писал(а): После нажатия на кнопку поднимается до 3,3В - это ее нормальное поведение Точнее даже не так. При подключении питания, PBTN_OUT# 0В, при первом нажатии на кнопку - поднимается до 3,3В. Далее, если не отключать питания, остается 3,3В. При нажатии кнопки - кратковременно сбрасывается в 0. Если питание отключить и снова подключить - снова 0, пока не нажмем на кнопку
