NP350V5C (Compal LA-8861P) Сигнал PBTN_OUT# https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=64588 |
chincom [ 09 авг 2017, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350V5C (Compal LA-8861P) Сигнал PBTN_OUT# |
Добрый день! Принесли данную модель с диагнозом "нет реакции на кнопку включения". Сделав замеры, обнаружил, что сигнал PBTN_OUT# с мультиконтроллера (KB9012QF A3) до нажатия на кнопку 0В, после нажатия на кнопку - поднимается до 3,3В. Разве он не должен наоборот, кратковременно сбрасываться в 0 во время нажатия? Заменил мульт, прошил, ситуация не поменялась. Сейчас грешу на хаб. Просьба разъяснить ситуацию PBTN_OUT#. Так на некоторых моделях должно быть или нет? *с сигналом ON/OFFBTN# все в порядке - он как и должно быть высокого уровня, в момент нажатия кратковременно сбрасывается. Ресет с мульта снимается. SLP_S3# и SLP_S5# хаб не снимает |
hardhaker [ 09 авг 2017, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350V5C (Compal LA-8861P) Сигнал PBTN_OUT# |
chincom писал(а): сигнал PBTN_OUT# с мультиконтроллера (KB9012QF A3) сигнал инверсный, до нажатия 0v после активный 3.3v |
chincom [ 09 авг 2017, 13:04 ] | |
hardhaker писал(а): сигнал инверсный, до нажатия 0v после активный 3.3v не путайте меня,инверсный - наоборот, активный, когда 0В. |
vldmrdnpr [ 09 авг 2017, 13:09 ] | |
chincom писал(а): до нажатия на кнопку 0В, после нажатия на кнопку - поднимается до 3,3В встречал такое поведение, не помню уже на какой платформе. Слипы снимаются? |
chincom [ 09 авг 2017, 13:11 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Слипы снимаются? нет, поэтому и грешу на хаб ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 27 секунд: ---------- Еще странно, что EC_LID_OUT# после нажатия на кнопку 0,2В всего. До нажатия - 0В. LID_SW# - нормально, 3,3В. Снял хаб на всякий случай, думал, может пятаки оторвало или залитие под ним(клиент говорил, что было залитие около мульта, он сам все почистил. Отгнившего ничего нет). Перекатал, поставил обратно - ситуация такая же. |
vldmrdnpr [ 09 авг 2017, 16:15 ] | |
Вы бы сразу отписались о залитии. А что с АCIN, PCH_RSMRST#, ЕС_RST#, CLK_EC? |
chincom [ 09 авг 2017, 16:54 ] | |
Хм... смутило меня еще низкое сопротивление по дросселям дежурки. Сразу после выключения, если померить, то оно около 15 Ом и потихоньку растет. Махнул ШИМ дежурки, плата стала заводиться)) Ну думаю, чудеса - с дежуркой-то был полный порядок. Стал собирать плату - наклеивать наклейки, впаял батарейку CMOS, накинул СО. Проверяю - старта нет. Призадумался))) Стал логически рассуждать: что я делал. В принципе из важного только впаял батарейку. Около батарейки клокер. Взял и дунул на него из фена буквально 3 сек. И плата стала заводиться, изображение есть)) Сейчас поменяю его и потестирую. Тему пока не закрываю, мало ли что. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): А что с АCIN, PCH_RSMRST#, ЕС_RST#, CLK_EC? АCIN, PCH_RSMRST#, ЕС_RST# были 3,3В, CLK_EC не проверял. Сейчас пока стартует, см. сообщение выше |
vldmrdnpr [ 09 авг 2017, 17:37 ] | |
И все-таки, как себя ведет сигнал PBTN_OUT# на этой плате? Просто любопытно. |
chincom [ 09 авг 2017, 20:22 ] | |
vldmrdnpr писал(а): И все-таки, как себя ведет сигнал PBTN_OUT# на этой плате? Просто любопытно. После нажатия на кнопку поднимается до 3,3В - это ее нормальное поведение ---------- Добавлено спустя 23 минуты 48 секунд: ---------- chincom писал(а): После нажатия на кнопку поднимается до 3,3В - это ее нормальное поведение Точнее даже не так. При подключении питания, PBTN_OUT# 0В, при первом нажатии на кнопку - поднимается до 3,3В. Далее, если не отключать питания, остается 3,3В. При нажатии кнопки - кратковременно сбрасывается в 0. Если питание отключить и снова подключить - снова 0, пока не нажмем на кнопку |
vldmrdnpr [ 09 авг 2017, 21:27 ] | |
Как-то так и предполагал |
chincom [ 10 авг 2017, 00:14 ] | |
Не нашлось у меня такого на донорах, тут стоит SLG3NB274VTR. Буду заказывать |
chincom [ 12 авг 2017, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350V5C (Compal LA-8861P) Сигнал PBTN_OUT# [РЕШЕНО] |
Нашел-таки я его на LA-8863P на разборе. Заменил UCL1 вместе с YCL1. Плата завелась и уже выдана клиенту. |
