Текущее время: 19 апр 2024, 23:29
glonas
Заголовок сообщения: n355 (la-8863p) Включается через раз Добавлено: 09 авг 2017, 15:06 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет, принесли не включайкой , если включается то на матрице рябь , подкинул матрицу , запустился и изображение в порядке (матрицу под замену) .Осталась проблема с не включением , точнее инит проходит как попало , хочу изо дам , хочу не дам , подпаял постку , когда нет изо посты стопорятся рандомно , часто попадает 62 (думал видак помер) , переделал на процовое видио , ситуация не изменилась , правда чип не снимал.По сопротивлению и напряжению вроде как норма , когда инита нет начинает греться хаб. Забыл , биосы шил
Заголовок сообщения: Re: n355 (la-8863p) Включается через раз Добавлено: 10 авг 2017, 09:47 |
Похоже что оторвали сокет или мост.
glonas
Заголовок сообщения: Re: n355 (la-8863p) Включается через раз Добавлено: 10 авг 2017, 10:09 |
на прижим не реагирует , еще заметил такую штуку , снял радиатор , прогрел видик , зависает на кодах , остынет и запуск 5 из 7 , это после переделки в uma
Хотя ........... матрица как после удара , возможно отвал. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 35 секунд: ---------- Спасибо , ноут забирают , отпугнула цена матрицы , если б еще про отвал сказали ...........
