Текущее время: 27 апр 2024, 01:31
ttt55
Заголовок сообщения: Re: ПОМЕНЯТЬ ПРОЦ 1-НО НА 2Х Добавлено: 12 сен 2010, 14:37 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 01:38 Наличности на руках: 63.68
sergunis писал(а): не подойдет, даже не пробуй, в принцепе если сможешь написать сам биос для своего ноута под два ядра , тогда пробуй Да нет, BIOS писать это вы слишком легкую задачу предлагаете, пускай сразу проц под себя разработает Выше правильно писали отталкиваться нужно от платформы и достаточно изучить SM на конкретную модель где можно выяснить 1. какой чипсет. 2.какой сокет (P,M). 3.поддерживаемые частоты системной шины и как их менять.4.посмотреть на сайте samsunga линейку модельного ряда на пример старый NP-R40+ идет от NP-R40+XY01 до XY09.где стоят разные винты,привода,мозги,wi-fi,bt,процы и.т.д. 5.BIOS для всей линейки один соответственно поддержка целерон-пентиум 1-2 ядра. 6.шину можно менять как хардварно так и софтом мобильные процы гонятся на порядок (133-166,166-200) легко без перегрева и глюков. 7.в нете полно инфы по совместимости процов по сокету точно не помню но на Overclockers.ru кажется видел таблицы по моделям с фотками и подробным описанием.Себе поменял цел м440 1.86 на пень т2130 dual core 1.86 с разгоном до 2.4. 6 месяцев полет нормальный.По ходу если пихнуть не совместимый проц ноут просто не стартует (P-M сокет) то есть вырубается через 3-5 сек. ничего не дохнет.
Tocol
Заголовок сообщения: Re: ПОМЕНЯТЬ ПРОЦ 1-НО НА 2Х Добавлено: 01 окт 2010, 10:11 |
Сообщения: 87 Откуда: Минск
Запугали человека... Посмотри спецификацию на сайте производителя, если есть поддержка этого камня, то будет тащить. Да и перегреваться не будет. У меня самого стоял Cel 1,7, поставил двухяйцевый T2500 на 2ГыГы и не жужжыт и не перегревается. Если мать камень не поддерживает, бук не заведется, ставишь обратно свой и дальше продолжаешь поиск.
