Текущее время: 20 июл 2018, 12:13
 Заголовок сообщения: NP700G7A (samsung) греется шлейф
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:02
Добрый день. Попал на замену матрицы NP700G7A
Родная матрица LTN173HT02 C01
Меняю на B173HW01 V.5
Эффект: картинки нет, при этом шлейф матрицы BA39-01176A раскаляется так, что палец не держит.
С родной матрицей шлейф не греется, картинка есть.
В чём проблема? косяк новой матрицы, или просто несовместимость с данной моделью?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP700G7A (samsung) греется шлейф
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:15
LTN173HT02 C01 с технологией отображения 3D. B173HW01 V.5 - без оной.
Матрицы не совместимы (не являются аналогами).
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:33
diderheb писал(а):
LTN173HT02 C01
большое спасибо, на какую матрицу возможна замена, кроме именно такой же маркировки?
я так понимаю, даже не любая LTN173HT02 подойдёт?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:34
Даже не знаю чем помочь. Возможно подойдёт LTN173HT02-P01 или T01, они то-же 120mHz, но на 100% я не уверен.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 08:28
Смотрите какие матрицы есть в наличии, в продаже. Ищите на нее datasheet, сравнивайте характеристики.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 18:21
Распиновка матриц разная 100%
Я удивляюсь как у Вас при этом хаб выжил?
Матрица родная разбита?
Картинка без артефактов после замены "вслепую"?
вот здесь положил ДШ на Вашу матрицу.
Открываем схему на бук, сверяем пины. Если возможно технически отрезаем несовпадающие, паяем остальные и проверяем.
Вложение:
Вложение:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:21
Вполне возможен косяк матрицы. шлейфы никогда у меня не грелись
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700G7A-S02RU (Intel) Разбор
в форуме Samsung
РустамШ
27 фев 2015, 19:05
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700G7A (Athena-17 REV:1.0) Нет изо
в форуме Samsung
chepelvn
11
3098
04 июн 2014, 15:08
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700G7A-S03RU (Athena-17) Правка BIOS
в форуме Samsung
vitas-iv
14 май 2016, 15:43
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700G7A ((Athena-17 REV:1.0)) Ищу схему
в форуме Samsung
Elsid79
15 июл 2015, 20:36
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф на Samsung NP-X06
в форуме Samsung
kol000000
30 ноя 2010, 01:06
klokol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmity, Google [Bot], maximus_td, sasha_y_06 и гости: 7
