Текущее время: 29 мар 2024, 10:40
rollmaria
Заголовок сообщения: Re: NP700G7A (samsung) греется шлейф Добавлено: 15 авг 2017, 15:33 |
Сообщения: 3 Откуда: Russia
diderheb писал(а): LTN173HT02 C01 большое спасибо, на какую матрицу возможна замена, кроме именно такой же маркировки? я так понимаю, даже не любая LTN173HT02 подойдёт?
_________________ Интернет-магазин ноутбуков и комплектующих Bitmall Viber, WhatsApp, Telegram 8(96O) 005-50-65
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: NP700G7A (samsung) греется шлейф Добавлено: 22 сен 2017, 18:21 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
rollmaria писал(а): при этом шлейф матрицы BA39-01176A раскаляется так, что палец не держит Распиновка матриц разная 100% Я удивляюсь как у Вас при этом хаб выжил? rollmaria писал(а): С родной матрицей шлейф не греется, картинка есть. Матрица родная разбита? Картинка без артефактов после замены "вслепую"? вот здесь положил ДШ на Вашу матрицу. Открываем схему на бук, сверяем пины. Если возможно технически отрезаем несовпадающие, паяем остальные и проверяем. Вложение: AUO 1.png Вложение: AUO 2.png
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
demonis
Заголовок сообщения: Re: NP700G7A (samsung) греется шлейф Добавлено: 16 янв 2019, 14:53 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Извиняюсь за некропостинг, но возможно кому то пригодится. Матрица LTN173HT02 C01 если я не ошибаюсь идет с 3D режимом и 120Hz, и хоть разьем у нее и 40pin но шина там используется eDP B173HW01 V.5 же идет те же 40pin но уже с шиной LVDS более подробно можно ознакомиться с аналогичной ситуацией глянув на платформу Dell_17r-7720_Quanta_R09A в схеме это описано на 27 странице. Причем различаются как питания матрицы, так и то откуда матрица управляется LVDS идет с хаба, eDP идет напрямую с видеочипа.
схема
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
