Текущее время: 21 янв 2019, 14:52
 Заголовок сообщения: NP870Z5E (nike2-15H_QC) ошибка 43 после замены видео
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:29
Изначально стоял видик 216-0846000 с id 6821, после прогрева ноут заработал. Купил такой же чип в master-made , но он оказался ремарк и определяется как id 6827. Исправил биос под новый id и с магазина прислали на почту правленный, толку нет, выдаёт ошибку 43. Кто-нибудь ставил на эту плату не родной чип?
 Заголовок сообщения: Re: NP870Z5E (nike2-15H_QC) ошибка 43 после замены видео
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 15:56
Лучше родного не бывает :ne_vi_del: . С продавцом кусаться - пусть высылает другой!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:29
Иногда горбатый не проходит.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:14
max83461
Чего кусаться то? Напрямую указано, что перемарк и с чего именно тоже указано.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:59
Там правда похоже криво указано)
http://www.master-made.ru/product_info. ... ts_id=1726
216-0846000 перем. с 216-0846009, Radeon HD 7850M
dev id 6827
216-0846009 это HD8850M Venus Pro, id 6823
а HD7850M это Heathrow PRO
так что там "впаривает" магазин?)
если id детектится 6827, значит перемарк не с 6009 - так-то пофик, но не точность; а можно ли ставить без проблем другую по факту серию - надо еще подумать, почитать, частоты сравнить...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:57
А не пособит ли кто, уже переделанным БИОСом на данную платформу (nike2-15H_QC)
под 0846009 (id 6823)?
Думается, вопрос уже довольно актуальный. Видюхи дохнут, нормальных замен нету.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP870Z5E-X01RU (NIKE2-15H_QC) Пришел без флешки, нужен дамп биоса
в форуме Samsung
t74f
22 янв 2016, 16:24
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (X555LD) После замены видео ошибка драйвера
Dimmma
16 окт 2016, 23:52
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite pro c50-a-15h (pt10f uma rev 2.1) нет питания видео
в форуме Toshiba
masterjaknotebook
25 мар 2017, 16:35
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
в форуме Samsung
bvd
1797
03 янв 2015, 17:57
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (ThinkPadEdge (0578-3ZG) ошибка 1802, после замены USB портов
Alex85
12
4958
05 фев 2014, 06:05
Alex85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: balykshi, gmosin, JimStiven12, RemBox72, Salon2116, vasek180295 и гости: 21
Реклама
