Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=64956 |
NEW123 [ 19 авг 2017, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка |
Приветствую участников форума!Приобрёл для себя за скоромную плату сей аппарат.Предыдущий хозяин говорит что была переполюсовка питания.Сам ноут вроде работает,но!С Live CD грузится примерно час,винду тяжело ставить с двадцатой попытки вроде установи,но на это потребовалось примерно 12 часов.При этом программы поставить не возможно-очень долго думает,но не зависает..Загрузку биос проходит быстро,начальный запуск то же,но потом замирает надолго,потом просыпается и дальше идёт процесс установки или загрузки с диска. Менял - прошивку биос,процессор,память. Вопрос-северный мост под замену? P.S. постоянно вылазиет синий экран с такой ошибкой: |
NEW123 [ 20 авг 2017, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка |
Т.к. ответа нет,попробую подробно описать проблему.Понятно что-то с питанием бука- при его включении сразу включается вайфай и звуковая карта(громкий шелчёк в динамике).Вайфай вытащил,попробовал установить винду-процесс установки пошёл очень быстро,но в нужный момент ноут не перезагрузился.В итоге выяснилось что проблема в том что ноут не перезагружается и в таком состоянии висит около часа затем появляется синий экран с ошибкой 9F. Анализ дампа памяти выявил что проблема в ntoskrnl.exe+82eda , но мне лично это ни о чём не говорит. Схему скачал,но не понятно что отвечает за перезагрузку? |
NEW123 [ 26 фев 2018, 15:39 ] | |
Может кто подскажет с чего начать? Попробовал звонить мосфеты не выпаивая- бесполезно на плате звониться накоротко,выпаиваешь,проверяешь -мосфет рабочий. |
nicholasdh [ 26 фев 2018, 19:17 ] | |
Друг! Для начала выполни проверку ОЗУ и HDD,просто для того, чтобы отсеять их неисправность. Ок? Далее будем смотреть чтьо за ерунда. HDD - victoria ОЗУ - memtest. |
NEW123 [ 26 фев 2018, 20:21 ] | |
Планки ОЗУ ставил заведомо рабочие,процессор поставил то же заведомо рабочий.Пробовал ставить новые SSD и HDD,купленные в магазине, да и с загрузочного диска грузиться часами.Скачал схему попробую пробежаться по напряжениям. P.S.Странная опция форума- нельзя сразу отправлять сообщения. |
sash1993 [ 01 мар 2018, 18:04 ] | |
Какую частоту процессора проги показывают? |
NEW123 [ 05 мар 2018, 09:40 ] | |
Частоту посмотреть не могу,ноут разобран. |
