Текущее время: 29 мар 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: Моноблок dp700a3d-x01ru (Mercury) Артефакты и в итоге отвал сокета
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 18:39
Всем добрый день. Решил написать. Потерял кучу времени с этим моноблоком, решил написать, может кому-нибудь поможет. Пришел с проблемой, нет инициализации, временами заходит в биос. Стоит злополучный 3000 чип, очень было похоже на него. Поменял, получил артефакты, подумал может чип неправильный, поставщик не очень проверенный. Посадил другой чип с модом, ами аптио часто позволяет, вообще ничего нет. Начал давить-греть чипы памяти - временами появлялась картинка с артефактами. Заменил все чипы видеопамяти на чипы с настольного радеона 7950, картинки нет, не обязана конечно работать, но по частоте вроде запас был. На отвал сокета проверял, давил как мог, не было результата. И тут на днях победил бук с la-5511p, тоже артефакты, падения в в 3дмарках, сажал новый чип, менял всю память, сломал голову и в итоге он перестал работать с пентиумом 6300, хотя раньше работал, стал работать только с родным i7-7200qm. После пропайки сокета бук вылечился. Симптомы были примерно одинаковы, на прижим конечно не реагировала плата, но решил пропаять. Моноблок ожил, сейчас тестируется, надо посмотреть, как нагрузку в 3д будет тянуть, не пришлось бы вертать обратно родную видеопамять, но факт есть факт, артефакты и сокет процессора как причина.
PS Видеокарта в системе одна, в la-5511p тоже одна. Линии pci-e битые что ли, но выглядит, как битое видео или битая видеопамять...
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок dp700a3d-x01ru (Mercury) Артефакты и в итоге отвал сокета
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 09:09
3д-марки прошел нормально, работает. Видеопамять от другого производителя, пошла нормально, запас по частоте был приличный, в моноблоке работала на 3600, в радеоне 7950 работала на 5000 мгц (настоящих 1250), потому видать и проблем не возникло. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DP700A3D-X01RU (mercury Rev1.1) нет изображения.
в форуме Samsung
Bolt338
27 апр 2017, 09:58
Bolt338 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DP700A3D-X01RU (mercury Rev1.1) Нужен дамп bios
в форуме Samsung
personalkomp
03 окт 2018, 21:45
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DP700A3D-X01RU (mercury Rev1.1) UMA
в форуме Samsung
Service1
23 июл 2019, 15:02
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DP700A3D-X01RU (BA92-11254B Mercury 1.1) Модифицировать биос
в форуме Samsung
механикус
27 май 2023, 20:07
In log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung dp700a3d (mercury rev 1.0 ba41-02078a) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
_Рустам_
10 июл 2016, 16:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
