https://vlab.su/
SAMSUNG NP-NC110 LENNON V1.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=64990
Страница 1 из 1
OlegSBT [ 21 авг 2017, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  SAMSUNG NP-NC110 LENNON V1.0
пришел как включается но нет изо..после замены моста, а он там единственный появился логотип. могу зайти в биос. Но не определяется HDD. замерил цешкой сопротивление по шине SATA HDD. по всем информационным шинам полный обрыв кроме земли.. Нужно узнать куда цепляется HDD на матери?? При замене моста пятаки все на месте были..Порты USB работают могу загрузить LIVE CD.
remmax [ 21 авг 2017, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: SAMSUNG NP-NC110 LENNON V1.0
в режиме диода мерил? перефирия должна идти на южный мост, если там хаб, тогда на него
сата сигналы могут быть через конденсаторы идти, звониться тогда не будет, смотри куда дорожки идут и мерь за конеденсаторами
OlegSBT [ 21 авг 2017, 12:06 ]
Да.. и в режиме диода и режиме сопротивления вплоть до мегов..на счет емкостей тут есть скачок при смене полярности - щупов. как будто пикушечные емкостя висят на землю а может и в схему. Но странно я не замечал на других матерях что бы сигнальная шина шла через емкости. Мост только один. Хаба не нашел пока
http://www.phpbb.com/
