Текущее время: 16 апр 2024, 16:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: np305v5a (petronas-d-15e rev:1.1) Не определяется видео
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 18:39
Samsung np305v5a
Плата: ba41-01681a petronas-d-15e rev:1.1
cpu:amd amd3300m
video: 216-0809000
fch: 218-0755046
ec: smsc mec 1310-nu
ШИМ Дежурки: tps 51225b
charger: isl 6255
Доброго времени суток. Прошу помощи в данном ремонте. Не определялась дискретная видеокарта. Поставил чип 216-0809000, который был заказан. Видеокарта также не определяется. Драйверы с офф сайта. Думал, не сел чип, пропаял ещё раз на станции. Без изменений. Перекатал на свинец - вообще КЗ появилось. Видимо, чип бракованный. Заказал другой с партса, поставил - вылетает с синим экраном 0x00000016, atikmpag.sys. Также пропаял чип, толку никакого. ОЗУ менял на всякий случай, естественно не помогло. Всё указывает на видео, но не думаю, что два чипа подряд могут быть бракованные... Подскажите пожалуйста, какие ещё могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: np305v5a (petronas-d-15e rev:1.1) Не определяется видео
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:55
Попробуйте отключить дискретку. http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 23320.html
По крайней мере точно поймете, в ней дело или нет :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:51
На всякий случай подкинул проц, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 03:54
Биос прошить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:43
Только он пока и остается. Прошью и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:47
На самый свежий, тут помогает иногда.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:04
Извините, но на офф сайте я вижу только апдейт, как распаковать его незнаю. Как достать самую свежую версию биос?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:59
Верный дамп, можно ранней версии, а потом обновить под виндой до свежего.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:09
Так и сделал, обновил до последней версии. Запускаю фурмарк, ноут вообще виснет. Может проблема быть в видеопамяти, которая распаяна на плате?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Подкинул другой винт, там Win 8 стоит, тот же синяк atikmpag.sys.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:32
Отключи дискретное, попробуй на встроенном, все ли работает. А то не понятно, если не определяется дискретное, то на чем тогда бублик запускается.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:09
Видимо, сразу не написал, извиняюсь. Когда последний чип поставил, он определяется и драйвера устанавливаются. Но через некоторое время вылетает с синим экраном. Иногда вылетает с артефактами. Бублик запускается я так понимаю именно на дискретке.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 26 секунд: ----------
Заменил чипы видеопамяти, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:36
Помнится у меня на такой плате был случай с оторванным пятаком, который приводил к картинке в 3д в полоску.
Востановил, перестало полосить но улеталов синий экран при нагрузке в 3д.
Полечилось свежей прошивкой было.Был 04PW, стал 09PW.
И все волшебным образом заработало.
Правда видео было 216-0810005. И все же стоит дискретное отключить и попробовать чисто на интегрированном.
Что там вендор начудил со всякими дуалграфиками никто не знает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:41
Биос теперь версии 09PW. Оторванных пятаков нет. Объясните мне, смысл переключать на встроенное видео? Оно ведь идет с процессора, а процессор я менял.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 10:17
Нет схемы на эту платформу. Потому никто не знает как оно устроено. Стоит просто попробовать
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 10:39
Такая же проблема. Заменил видео, хаб, подкинул проц, подкинул ОЗУ. Прошить не могу, т.к. нет АКБ. Прошил на версию 06Р. Отключение дискретки результат дает. Проблема точно в части видеоадаптера. Могу предположить, что проблема с пятаками под процессором. Вы проблему решили?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:27
Под нагрузкой видео чип тестировали ? а видеопамять ? Есть разница между временем вылета под нагрузкой и без нагрузки ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:34
Если вы легко меняете чипы, то почему у вас нет программатора? Даже самого простого китайского за 4$. Вы все ремонты начинаете с замены чипов? Найдите проггер, прошейте последний или заведомо рабочий биос, а потом меняйте чипы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Если после отключения дискретки у вас все приходит в норму, то проблема с видиком или видеопамять. Если глюки остаются, то - проц, озу, сокет.
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 23320.html - как отключить.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 21:08
Бэлин, да эта дискретка слабее интегрированного видео в A6 проц. Отключить нафиг видео (снять резюк энейбла с питания видла), купите A6-3400, будет и проц мощнее, и видик 6520g, и дешевле все обойдется
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 12:26
Проблема зачастую купить процессор a6-3400, они как то погорели массово что ли.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 12:37
Программатор у меня есть, ezp2010. Чип менял не просто так, данный синий экран почти всегда связан с видеочипом. Видеопамять тоже менял. Попробую перевести плату в UMA, отпишусь о результатах, откликнувшимся спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:51
Поглядите осциллографом питание видеочипа. Могут проблемы оттуда расти.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:48
Проверю. Также спасибо пользователю sash1993, за идею с процессором. На худой конец попробую вариант, который он предложил.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 00:07
Перевел плату в UMA режим, так отдал. В чем неисправность, выяснить не удалось. Всем откликнувшимся спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-T09 (Petronas-D-15E) Видео рябит
в форуме Samsung
seminenko
12 мар 2017, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305V5A-T09RU (Petronas D-15E BA41-01681A) Артефакты после установки драйверов на видео
в форуме Samsung
remontnik
04 июл 2018, 17:14
tq404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a (Petronas-D-15E BA41-01681A GCE REV 1.1) Нет EGFX CORE
в форуме Samsung
kurban4eg
26 июл 2018, 10:48
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a t07ru (Petronas -d-15e pcb code:ba41-01681a rev:1.2) Замена 216-0810005 на 216-0833000
в форуме Samsung
Aleksey_56
30 авг 2018, 17:52
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, KNOPIK_kzn и гости: 7
