NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=65477 |
sergio1030 [ 02 сен 2017, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) нет старта |
Пришел с ругающейся на запуск системой. решено было переустановить, но не работали usb порты. после перезагрузки пропало изо на матрицу. разобрал и выяснилось что ноут залит чем то вроде пива и забита система охлаждения. отпаял батарейку 3v и отмыл плату. больше он не запускается .дежурки нет .индикатор сети горит, индикация заряда батареи отображается при нажатии на кнопку вкл светодиод горит несколько сек и гаснет. |
J888 [ 03 сен 2017, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) нет старта |
Плохо отмыл или слишком хорошо (снес подгнившие элементы).Смотри внимательно где мыл... Лучше под микроскопом. |
sergio1030 [ 03 сен 2017, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) нет старта [РЕШЕНО] |
Вопрос решен прогревом хаба ноут запустился. хаб под замену, тема закрыта. спасибо всем кто откликнулся. |
