Текущее время: 25 апр 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:46
Проблема такая, ноут принесли не выдавал картинку на кнопку реагировал.
Заменил видео чип 216-0833000
Ноут включается показывает надпись SAMSUNG и всё, при нажатии F2 показывает что заходит в BIOS и всё.
Пробовал менять проц А6 стоит, ставил А6 и А8. Память разную пробовал.
Всё греется в норме, север еле тёплый, вентилятор отрабатывает по прогреву.
Подскажите что тут может быть, может видео чип плохой или что-то с прошивкой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:11
а если в UMA перевести?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:59
Так он в биосе зависает?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 21:34
Проверте HUB и его обвязку!
USB тоже из него проверте сопротивление!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:43
Такое было однажды, причина - 3000 видео....
В сети
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 15:16
Или плохо сел чип, или сам чип. Хотя есть шанс, что это две разные поломки... До вас кто то колупал?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:23
скорее всего новый видик не алё... биос то шили?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:33
Попробовал поставить разные чипы от разных поставщиков, из трёх не один не завёлся.
Но после решил поставить обратно первый чип...и вуаля заработало.
короче скорей всего просто ггшные чип вот и всё, китайцы засранцы...достали перемаркировывать и шлак впаривать.
всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) висит на заставке Samsung
Muxa25
06 янв 2016, 15:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате
в форуме Samsung
help-mi
20
7564
25 фев 2016, 23:00
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза
в форуме Samsung
chester
23 дек 2015, 12:25
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд
в форуме Samsung
Вячеслав61
18
3820
14 апр 2018, 22:54
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P) Странности с включением
в форуме Samsung
Blackevolution
17 ноя 2018, 14:28
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
