Текущее время: 29 мар 2024, 14:47
storm23rus
Заголовок сообщения: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик Добавлено: 03 апр 2012, 16:14 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток, граждане. Попался в руки Samsung NP-R525L, платформа BREMEN-DR. Изначально был залит водой. После этого работал, потом сломался. Отдавали в ремонт, там что-то незначительное попаяли и выдали назад. На следующий день опять сломался. Плата практически чистая. Один раз бук даже запустился. А так ведет себя следующе: на кнопку реагирует и дальше тишина. Минут через 5 включается кулер. На постине нули, клок моргает, ресет отлипает. Проблема в том, что отсутствие питаний я более-менее уже изучил, но здесь они все поднимаются (на проце 0,9). Поэтому вопрос: куда сейчас лезть в первую очередь? Схемы, к сожалению, нет.
Последний раз редактировалось storm23rus 03 апр 2012, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Век живи-век учись...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик Добавлено: 03 апр 2012, 16:52 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Кто то со мной не согласится, но не одну плату поднимал так (и не возвращались): Берем жидкость для мытья стекол. Заливаем щедрой струей плату целиком. Зубной щеткой поелозить. Далее компрессором выдуть все что выдуется из под BGA в основном. Далее на сушку, на станок на один нижний подогрев, чтобы температура платы была под 160 град. Минут на 10 и до полного остывания. Можно повторить.
Не помогает, если под BGA натекло и слиплось. Приходится снимать.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик Добавлено: 03 апр 2012, 17:16 |
MSF113 писал(а): Кто то со мной не согласится, но не одну плату поднимал так (и не возвращались): Берем жидкость для мытья стекол. Заливаем щедрой струей плату целиком. Зубной щеткой поелозить. Далее компрессором выдуть все что выдуется из под BGA в основном. Далее на сушку, на станок на один нижний подогрев, чтобы температура платы была под 160 град. Минут на 10 и до полного остывания. Можно повторить.
Не помогает, если под BGA натекло и слиплось. Приходится снимать. Не, ну дык это тогда, когда бук после залития не работал больше по причине поломки. Я в таких случаях просто водой мою. А этот же работал. Плюс ещё и при мне один раз запустился... Интересно куда полезть и что померить в данном случае. Тем более смехотехнику самсунга не шибко знаю.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик Добавлено: 03 апр 2012, 17:56 |
Обмен с флеш для начала.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик Добавлено: 03 апр 2012, 19:43 |
MSF113 писал(а): Обмен с флеш для начала. В смысле рыть в сторону обмена с флешой или что?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик Добавлено: 03 апр 2012, 20:33 |
bupc1 писал(а): Проц не пробовали подкидывать?0,9 на проце,а без проца сколько?Или без проца вырубается?Вроде рабочее должно быть 2.220 Мне почему-то казалось, что рабочее 1,05-1,10 О_о
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик Добавлено: 03 апр 2012, 21:22 |
bupc1 писал(а): http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Turion%20II%20Dual-Core%20Mobile%20P540%20-%20TMP540SGR23GM.html Хм, будем тогда рыть в сторону проца и его питания...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик Добавлено: 03 апр 2012, 21:24 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
bupc1 писал(а): Вроде рабочее должно быть 2.220 Это что, шутка?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик Добавлено: 03 апр 2012, 22:26 |
bupc1 писал(а): Может я ошибаюсь,но на CPU-Z screenshot именно так. Брехня. Как я не верил всякому программному гавну типа CPU-z/GPU-z/Everest/AIDA, так и не буду верить. Только глаза и мультиметр. Но всё же спасибо, лишний раз инфу перепроверил))) Бук только что стартанул в очередной раз, на проце 1,1 вольта. Диагностировал отвал юга(по ходу вода в бук попала когда ваза упала и йух отбила).
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик Добавлено: 03 апр 2012, 22:40 |
bupc1 писал(а): Возможно там показывает питание двух ядер вместе,а питание проца всетаки было не то. Всё может быть )))
