Текущее время: 29 мар 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: np305e7 (scala3_15/17a rev 1.1) нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 22:54
Подскажите люди добрые, платформа scala3_15/17a rev 1.1. Схемы нет
Мульт MEC1310-NU
Юг 218-0755046
Видео 216-0809000
Проц АМД А8
Первоначально пришел с сожженным в уголь разъемом питания (замкнуло на петлю матрицы), спилил текстолит дремелем в этом месте полностью.
В итоге поднимаются все напряжения, на процессоре 0.8 вольта. Изо нет.
Прошил биос (родная версия была 02QR, зашил 04QR, родную не нашел). Картина не поменялась. Подпаял постку, клок есть, RST мигает раз в пару секунд.
Поведение пост карты не зависит от того, вставлен процессор или нет. Такого процессора подкинуть в данный момент нет в наличии.
Ну и собственно вопрос- нормальное ли поведение PLT_RST# без процессора или дохлым процессором на данной платформе?
P.S. Смущал сигнал SLPS4# на 43 ноге мульта, всегда 2.7 вольта, т.к. схемы нет то смотрел на схеме от samsung scala2-amd, может и не совпадает с этой платформой.
Из-за этих непоняток махнул юг и мульт. Без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: np305e7 (scala3_15/17a rev 1.1) нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 00:04
Надо отталкиваться от этого.
Может там хитрая дорожка шла и запитывала какой нибудь контроллер и без этого сигнала плата дальше не идет ? Не думали?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 00:46
Думал. Перед тем как пилить отмыл как смог. В этом месте было 2 дросселя и кондер по питанию. Рядом LAN разъем.
Спиливал специально слоями, кроме шины 19в, идущей на входной мосфет, ничего не заметил.
Подкинул рабочие процессор и память. Не помогло
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:14
Залил родной дамп, перепробовал 3 процессора. На шимке процессора ISL6267 на 7 лапе (PWROK) напряжение поднимается до 1.5в и падает (циклически).
КЗ нет, сопротивление около 1 кОма. Поменял шимку, без изменений.
Откуда растет этот сигнал не вызвонил, видимо в хаб - может кто знает?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 11:09
kvadriga писал(а):
махнул юг и мульт
махнули с донора или новые?
Если с донора, то для начала ставить заведомо исправные надо эти микросхемы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 00:28
Новые, с известной московской конторы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 14:05
kvadriga писал(а):
Видео 216-0809000
а как на счет него?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 23:17
Ради спортивного интереса сдул с платы все. Сечас остался только мульт, хаб и процессор. Все также циклический ресет
 Заголовок сообщения: Re: np305e7 (scala3_15/17a rev 1.1) нет пост кодов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 14:49
Вернулся к ремонту, подумал чудес не бывает, одинаковое поведение платы что с новыми мультом+ североюгом, что со старыми.
Ну пришлось найти фотку платы, скачал boardview на похожую (Petronas-D 15 BA41-01681A) и начал тупо проверять все напруги, что поднимаются. В итоге обнаружил отсутствие P1.1V_PCIE_AVDD.
Как оказалось, клиент носил ноут в сервис 2 раза с проблемой разъема, после того, как во второй раз разъем сгорел дотла, ему предложили поменять
материнку полностью, он отказался.
Ну и тут 2 версии, по небрежности или по злому умыслу в сервисе снесли дросселек, идущий с 1.1 B на эту шину. Поставил, есть старт и посты.
Сейчас правда надо обратно ставить все что посдувал. Вот я олень :-(
Тему можно закрывать. Спасибо откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305e5a (scala3-15/17a rev:1.0) после завершения работу не включается
в форуме Samsung
Мухаммадкозим
04 апр 2016, 09:50
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E7A (Scala3-15\17A) Опознать элементы
в форуме Samsung
nv86rus
4877
13 янв 2015, 00:20
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации
в форуме Samsung
Akir1
6725
16 июн 2014, 23:54
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S01UA (Scala3-15/17a ba41-01820a) Нет запуска
в форуме Samsung
R_G
26 авг 2014, 12:11
R_G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо
в форуме Samsung
LIXLETTY
11
3917
26 фев 2016, 15:10
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ajack и гости: 12
